Thema: Bauteilnummern in die Stückliste übernehmen (932 mal gelesen)
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe gesehen, daß das Thema vor nicht allzu langer Zeit hier schon durchgekaut wurde (http://www.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010135.shtml). Ich stehe nun aber gerade vor demselben Problem, wie mongolei27 vor 2 Wochen und irgendwie habe ich dafür noch keine Lösung. Zudem meine ich mich daran zu erinnern, daß ich vor langer Zeit mit IV6 das sehr wohl hinbekommen habe. Jetzt hänge ich hier mit der 8er Version (die zugegebenermaßen auch schon ein paar Tage auf meinem Rechner arbeiten darf) und stelle fest, daß die Möglichkeit die in den iprops des Bauteils festgelegte Bauteilnummer in die Stückliste zu übernehmen, anscheinend irgendwo zwischen IV 6 und IV8 abgeschafft wurde. Gibts dazu inzwischen ein paar neue Erkenntnisse Eurerseits? Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SEHER: hallo olaf, format/Normen/Stückliste/Spaltenauswahl und dann aus alle Eigenschaften die Eigenschaften auswählen.SEHER
Neee! OK, ich bin dann im selben Menü, als wenn ich in der Zeichnung die Stückliste bearbeite und da auf Spaltenauswahl klicke. Aber ich habe die Eigenschaft "Bauteilnummer" weder hier noch dort zur Verfügung.
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hallo Olaf, also bei mir (zwar im 9er) ist es auch so! Ich glaube mich auch zu erinnern, dass es auch im 8er so, zumindest so ähnlich war. Ist ja auch schon wieder eine Zeit lang her! Also wie im Bild, der zweite Eintrag! ------------------ Fg Mario [Diese Nachricht wurde von Bonkers am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Ja, was soll ich dazu sagen .... Versuch´s doch mal die Original Norm.idw da müsstest du die Bauteilnummer finden. Für mich sieht es so aus, als ob ihr da in der Vorlage etwas umbenannt habt. Ich hoffe du hast diese noch, sonst findest du diese vielleicht auf der CD! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Ja, was soll ich dazu sagen ....Versuch´s doch mal die Original Norm.idw da müsstest du die Bauteilnummer finden. Für mich sieht es so aus, als ob ihr da in der Vorlage etwas umbenannt habt. Ich hoffe du hast diese noch, sonst findest du diese vielleicht auf der CD!
qirn Mitglied
Beiträge: 42 Registriert: 16.12.2003 IV 2010
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Ja, was soll ich dazu sagen ....Versuch´s doch mal die Original Norm.idw da müsstest du die Bauteilnummer finden. Für mich sieht es so aus, als ob ihr da in der Vorlage etwas umbenannt habt. Ich hoffe du hast diese noch, sonst findest du diese vielleicht auf der CD! Und diesmal tippe ich im richtigen Fenster. ******e, ich brauch Urlaub! Ja, der Gedanke kam mir bereits, habe mich aber bis jetzt vor diesem Weg gesträubt, weil das eine größere Aktion werden wird, an die CDs zu kommen. Da Du jetzt aber auch diesen Vorschlag hast, werde ich wohl mal in die Richtung weitermachen dürfen müssen müssen dürfen. Sch....
Danke Olaf
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: [K]Hallo Olaf Hast Du die ERstansicht eines BT oder einer BG in Deiner IDW? IMHO benötigt man das, um die Eigenschaften von Modellen einfügen zu können.[/K]
Hi Robert, ich habe eine Baugruppe in die IDW eingefügt. Darauf basiert meine Stückliste. Gruß Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
Hab mir das nochmal genauer angesehen. IMHO ist die Eigenschaft, die du da brauchst der Eintrag, der bei dir Zeichnungsnummer heißt. Dieser war vorher die Bauteilnummer. Das kannst du am einfachsten überprüfen, in dem du in den iProperties der Bauteilzeichnung nachsiehst was da unter dem Eintrag Bauteilnummer (Reiter Projekt). Wenn dieser Wert dann auch in deiner Stückliste steht ist es das! Bin ich da richtig mit meiner Annahme? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für qirn
qirn Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mario, hi Robert! Sieht so aus, als hättet Ihr Recht. Keine Ahnung, wer das verbockt hat. Ich habe gerade unter Format/Normen die Spaltenbezeichnung für die Stückliste überschrieben und siehe da: DIE SONNE GEHT AUF! Danke Euch! Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
