| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV 10 läuft nicht sondern stürzt permanent ab (725 mal gelesen)
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 01. Aug. 2005 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, tja, das war wohl nichts, mit meinem neuen 10er!! Ich hab die Installation schon lange vor mir hergeschoben, jetzt gibts ja auch das SP1, also gute Gelegenheit, am WE das Ding zu installieren. Ich hatte erwartet, dass er mich zumindest fragt, in welche SQL-Datenbank er installieren Soll - aber nein, er installiert einfach noch ne Serverisntallation auf meinen Client. Ok - von mir aus, das bügel ich wieder aus. Aber warum stürzt das Ding permanent ab???? Kein Start ohne das sich die Diva unter Absingen schmutziger Lieder sofort wieder verabschiedet ... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Aug. 2005 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Hi Martin SP1 hatte Probleme mit einigen externen Plug-In´s (u.a. den Wichtigsten) DAzu gibt´s einen Hotfix, findest Du auf der Bib-Seite. ANsonsten gab´s mit AIP/S keinerlei Stabilitätsprobleme. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mathias, Der Inventor stürzte schon ohne SP ab, ich habe das SP dann installiert um eine Verbesserung zu erreichen, was aber nicht gelang. Ich hatte bisher noc nie Ärger mit der Stabilität von Inventor, das scheint sich jetzt umzukehren! Es ist mir auch nicht klar, warum die einst saubere Installationsroutine so verkompliziert wurde. Was soll das??? Ich werde das System heute wieder zurücksetzen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... eigentlich weiß ich das .... Hallo Leo, aber die Hardware-Analyse hatte ergeben, das alles ok ist .... aber der Treiber ist wirklich nur 6.14.10.6573 ..... ich dachte eigentlich, das hätte ich schon ..... ich glaube, ich muss mir jetzt nen Admin einstelllen ..... 2 Server 5 Rechner ist für meinen alten Kopp wohl zu viel. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 01. Aug. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so, nu is alles aktualisiert, nun kann's weiter gehen ... Hallo Kollegen, also alles zurückgesetzt, dem Norton und der Netzwerklizenz sei Dank, System aktualisiert und dann auf ein Neues, aber erst heute Abend. Aber nochmal: hat das noch keiner gemacht, dass der Hundling die Datenbank einschließlich SQL nicht einfach auf C:\ klatscht sondern fragt, wohin mit dem Zeugs??? Ich hab doch SQL, warum dann nochmals anlegen. und ne Datenbank hab ich auch schon gerichtet, das braucht die Diva nur zu benutzen ...... Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 [URL=https://www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de]www.inventor-tools.de www.gdkmbh.de[/URL]
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Martin,Das mit dem Grafiktreiber (muss jünger als 6722 sein) weißt Du ja?
Warum? Version 71.84 mit aktuellen reg-update funzt doch prima!? Oder etwa nicht?
Tobsen
erstellt am: 01. Aug. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 01. Aug. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
.... hat wohl doch noch keiner richtig gemacht, das mit der Datenbank ...... also ich installiere heute Abend noch mal, bis Weihnachten (da mache ich eh' wieder alles neu) wird mir zu diesem Thema noch was einfallen ..... Zum Beispiel erst den Inventor eirichten .... das könnte klappen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de
[Diese Nachricht wurde von TB Sattler am 01. Aug. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TB Sattler
Zitat: Original erstellt von TB Sattler: ....hat wohl doch noch keiner richtig gemacht, das mit der Datenbank...
Hast mich ertappt! Ich hab's wohl gelernt, aber es hat mich empört, daß man jetzt auch noch Datenbank-Guru sein soll, dabei will ich doch "nur" ein bisschen mit dem IV arbeiten, und hab's gleich wieder "vergessen". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2005 00:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
