| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Wie kann ich einen Riemen zwischen 2 Scheiben zeichnen die... (3007 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe 2 Riemenscheiben, die 90° verdreht sind. Wie kann ich eine 3D Linie zwischen 2 Kreisen zeichnen wenn ich 2 Skizzen haben und die eine um 90° verdreht ist. Die Linien sollten tangential um die Kreis gelegt sein. Siehe Zeichnung. Die Linien werden für ein Sweeping gebraucht. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Stein, nach Deiner Beschreibung geht das nicht mal theoretisch . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 29. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Aber Jürgen ... das sollte doch ein KEILRIEMEN sein und kein Rundriemen :kopfschüttel: Bei einem Keilriemen läuft das Trum dann auf die Flanke der Keilnut ein und dreht sich evtl. und dann ist das Ding eben nur noch halb so schön . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Jul. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 30. Jul. 2005 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi, Also ich habe das mit 2 2D-Kizzen, einer 3D-Skizze und einer weiteren 2D-Skizze gemnacht. Dabei habe ich au jeder der Reimenscheibe eine Skizze gemacht und die Scheiben hineinprojiziert, dann tangentiale Linien dran. Damit hatte ich schonmal die Punkte an denen der Riemen die jeweilige Riemenscheibe verlässt. Dann habe ich auf dem Kreisbogen den ich nachher auch für das Sweeping haben wollte viele Punkte in einigermassen regelmässigen Abständen verteilt. Mit der anderen Riemenscheibe hab ich das dann genauso gemacht. Dann habe ich in einer 3D-Skizze alle Punkte, also die selbst gemachten und die Angriffspunkte des Riemens an den Scheiben mit einbezogen. Jetzt zog ich gerade Linien für den Riemen zwischen den Angriffspunkten des Riemens auf den Scheiben. Dann noch pro Scheibe einen Spline durch die Punkte und fertig war die Bahn für das Sweeping. Jetzt nur noch schnell eine Skizze mit Profil senkrecht zu einer Riemenverlaufslinie ( der Einfachheit halber einer Geraden, auf deren Ende zuvor eine Ebene gestellt wurde ). Dabei musste darauf geachtet werden das der Abstand zwischen Profil und Bahn gross genug ist, damit das Sweeping gut funktionierte. Er konnte nachher verringert werden. Dann hatte ich zwar nicht den Exakten Verlauf aber schon eine gute Näherung. Um es noch genauer zu machen, hätte ich den Durchmesser der Scheiben um das Abstandsmaß des Profils zur Bahn verringern müssen. mit Extras->Kontur messen konnte ich dann auch die Länge des benötigten Riemens genau bestimmen. Ich hoffe ich konnte helfen. Gruss Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von lbcad: Aber Jürgen ...das sollte doch ein KEILRIEMEN sein und kein Rundriemen :kopfschüttel:
da hast du wohl recht- aber - Würde einer so ein "Drum" im 2D konstruieren? ich denke nicht... und im 3D sollte es IMO auch nur so genau zugehen, wie es notwenidig ist, um das Ding zu einer fertigungsgerechten Zeichung zu bringen. Zudem steht ja oben "Die Linien werden für ein Sweeping gebraucht." und gesweept hab ich - wie der Teufel sogar ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hi Jürgen, tut mir leid, daß ich da immer so kleinlich bin . Aber ich bin nun mal Maschinenbauer. Und da kommt es nicht auf die 3D-Modelle an und wie man die Dinger modelliert, sondern, daß die Teile gefertigt werden können und - ganz wichtig - die Maschine auch später läuft - und zwar ohne Zicken - und das bis jetzt immer mit dem erstem Schuß! Also nichts für Ungut.
erstellt am: 30. Jul. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 30. Jul. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
gut - lass uns ins Wochenende gehen und entspannen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
