| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Skizze springt (945 mal gelesen)
Vollmer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 149 Registriert: 12.06.2002 Inventor9 SP4 ; Compass4.2
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin Hab folgendes Phänomen. Eine Skizze wurde erstellt über einfügen einer DWG. zurück und speichern. Hat auch prima geklappt. Wenn ich im nachhinein die Skizze öffne "explodiert" sie. Was kann das sein ? Gruß Vollmer
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Vollmer, Wenn ich ein dwg importiere, werden alle Skizzenelmente gleich fixiert. Da ich eine bestehende Kontur aus einem anderen System übernehme, die ich nicht ändern will, ist das kein Problem. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von Vollmer: Moin MoinHab folgendes Phänomen. Eine Skizze wurde erstellt über einfügen einer DWG. zurück und speichern. Hat auch prima geklappt. Wenn ich im nachhinein die Skizze öffne "explodiert" sie. Was kann das sein ? Gruß Vollmer
Du kannst die Abhängigkeiten auch automatisch vergeben oder du vergibst die "fixiert" Abhängigkeit für alle Elemente. Fenster drüber > Abhängigkeit > Festgelegt. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Hallo Freunde, Also, ich rate dringendst dazu, keine Skizzen mit 6000 Objekten aus ACAD in IV zu übernehmen. Da ist der Solver für die Skizzen bei Weitem überfordert, und wenn man "Endpunkte mit Abhängigkeiten" versehen lassen würde, kann man besser sofort an den See fahren und am Montag wieder nachschauen, wie's dem IV so geht... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
@ Leo, Zitat:und wenn man "Endpunkte mit Abhängigkeiten" versehen lassen würde, kann man besser sofort an den See fahren und am Montag wieder nachschauen, wie's dem IV so geht...
....das wärs doch Leo ...... ist doch Wochenende
schönes Wochenende Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
hab das mal probiert: Skizze mit 6000 Kreisen erstellt über fenster alle ausgewählt und dann Abhängigkeit "Festgelegt" angeklickt. Dauert in der Summe (Highlighting Auswahl und Abhängigkeit vergeben) ca. 3 min.
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jesses Maria Fahr wirklich besser an den See ;-) Leo,Wolfgang ihr beiden habt wohl recht. Sie (Diva) nudelt und nudelt.... Werd die Skizzen "entrümpeln" Gibts eigentlich einen Anhaltspunkt wieviele Objekte man vernünftig importieren kann? Gruß Vollmer
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, Hab das Fixieren nach 12min abgebrochen. Hab aber nicht nur Kreise in der Skizze. Vieleicht liegts daran das du schon in 3min fertig bist. Meine Rechenpower Intel 3,6 mit 2GigRam Gruß Vollmer
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Zitat: Original erstellt von Vollmer: Vieleicht liegts daran das du schon in 3min fertig bist. Gruß Vollmer
oder an Inventor 10? Aber ich probier das jetzt mal...
[Starting ACAD...] Wellengenerator Radien Kreis drüber Rechteck dazu Reihe davon = 6400 Elemente [...Shutdown ACAD] Rein das Ding in Inventor und ca. 3 min später ist alles fixiert!
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 29. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Zitat: Original erstellt von Tschack: @invhp,ich würde empfehlen, jetzt eine Extrusion durchzuführen. Das sieht doch sicher nett aus mit 6400 Häufchen! Was meinst du? mfg - Hans
Das war ja nicht das Ziel, nd ich werde mich hüten, "E" zu drücken ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
erstellt am: 29. Jul. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vollmer
Naja, dann sag' ich danke, Jürgen, für die Demonstration daß sich im 10er da so viel verbessert hat. Bleibt noch die Unsicherheit, ob Alles an seinem Platz bleibt (wie wir in einem früheren Thread gerätselt haben...) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
