Thema: Mehrfachverwendung (204 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 29. Jul. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Zusammen, habe folgendes Problem. Bei uns gibt es Drehteile die aus verschiedenen Materialien hergestellt werden, aber Zeichnungstechnisch genau gleich sind. Wir benötigen aber für jeden Werkstoff eine seperate Zeichnung. Ist es möglich, ohne neu zu bemaßen, ein neuen Zeichnungskopf zu erstellen der abertrotzdem abhängig von einem Modell ist? Ich habe bei meiner damaligen Schulung irgendetwas von Mehrfachverwednung gehört, kann aber in meinen Schulungsunterlagen nichts finden. Vielen Dank für Euere Antworten Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo Martin ! Vielleicht verstehe ich Dich nicht ganz richtig, aber wenn Du nur mehrere Zeichnungen zu einem Modell haben willst, kannst Du die vorhandene Zeichnung mit Kopie speichern unter unter einem neuen Namen abspeichern. Das Modell bleibt dann auch mit der neuen Zeichnung verbunden. War's das, was Du suchst ? Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Und für's Gewicht könnte man ja mit "abgeleiteter Komponente" was machen? EDIT: Oder BT erstellen, davon "abgeleitete Komponente" und dann die idw von der "AK". Danach idw und "AK" im DA kopieren und entsprechend ändern (Material). ------------------ mfg Robert
[Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 29. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Freut mich, dass ich helfen konnte ! Oft sind die Fragen hier ja so abgefahren, dass ich mit meinem bescheidenen Wissen einfach nix ausrichten kann ! Auch Dir ein schönes Wochenende ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
