Thema: iPart (310 mal gelesen)
Peter100 Mitglied
Beiträge: 239 Registriert: 20.10.2004 Solid Edge St3; WinXP 64 Inventor 2013 ; Win7 64
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kurze Frage, ein abgelegtes Teil im Verzeichnis Bib kann man nicht ändern, habe ich gelernt. Ist ja auch sinnvoll, aber ein iPart aus dem Ordner iPart soll man doch später, wenn man eine Bohrung vergessen hat, noch ändern können. Auch wenn es in verschiedenen Projekten schon verbaut ist. Oder ist damit gemeint, dass man nur die vordefinierten Werte ändern kann? ------------------ Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Du kannst die Fabrik ändern, solange Sie nicht im Bibliotheksverzeichnis liegt. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Peter100 Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Ja, natürlich.... Lege Dir dazu am besten ein eigenes Projekt an, in dem die Fabriken nicht im Bib-Pfad liegen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Zitat: Original erstellt von Peter100: ich habe aber gedacht, dass man noch vordefinierte Werte über Excel hinzu fügen kann? Ich meine zusätzliche Varianten.
RMT auf "Tabelle" > mit Tabellenkalkulation bearbeiten. Das allerdings in der ipart-MUTTER ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter100
Hi Jürgen Geht auch ohne Tabellenkalkulation (für die Officehasser ) ist aber einiges unkomfortabler. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter100 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Charly, dass war der Tipp der mich zum Ziel geführt hat. Eigenes Projekt für die iParts und da kann man alles ändern. Manchmal kommt man wegen so einer Kleinigkeit einfach nicht weiter. Nochmals Danke an euch. Ich versuche mich jetzt an den iFeatures, na mal sehen! ------------------ Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter100 am 29. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
