| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Vergessene Maße beim Druck auf HP 350C (444 mal gelesen)
MindBuilder Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 31 Registriert: 20.07.2005 IV Simulation 2009 mit SP1. WinVista Business Acer Travelmate 7730 - 2,6GHz - 3GB RAM Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ei guden Tach. Wir haben bei uns im Büro einen HP DesignJet 350C stehen. Unser Systemadmin hat jetzt 2 Wochen dran rumgedoktert und keine Lösung gefunden. Folgendes Problem: Bei den meisten Ausdrucken fehlt ein Teil der Bemaßung. Entweder komplett, oder in einzelnen Fetzen sichtbar. Schaut nich nur doof aus, man kann auch so absolut gaaar nix damit anfangen. Man muss es öfter probieren und irgendwann druckt er ALLES aufs Blatt. Ist aber reine Papierverschwendung ! Weiss da jemand Rat ? Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hi Olli, wie sieht es bei Drucken aus anderen Anwendungen aus? - Was für ein Betriebssystem? - Treiber? - Hängt der Plotter im Netzwerk oder freigegeben an einem Rechner? - Speicherausstattung? ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 28. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hallo Olli, ich würde auf zu wenig Speicher tippen. Soweit ich mich erinnere, vergaß unser DesignJet 500C auch einige Sachen auszudrucken. Nach dem Umstellen des Druckertreibers auf "Speicherprobleme vermeiden" hatten wir keine Probleme mehr, dauert aber jetzt ein bißchen länger. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MechMex: schon mal versucht plotter aus/ein schalten? das hilft bei.
Ja, aber das war wenig erfolgreich ;-) Danke.
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von legenb: Hi Olli, wie sieht es bei Drucken aus anderen Anwendungen aus?- Was für ein Betriebssystem? - Treiber? - Hängt der Plotter im Netzwerk oder freigegeben an einem Rechner? - Speicherausstattung?
Hi legenb, Drucken aus anderen Anwendungen scheint fehlerfrei, soweit ich das beim Testdrucken beurteilen kann. Betriebssysteme sind Win2000 oder WinXp, es drucken ja mehrere auf dem Plotter und alle haben sie dasselbe Problem, bei all den unterschiedlichen Konfigurationen passiert bei jedem dasselbe. Muss also am Drucker liegen *grummelz* Oder ? ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kappi: Hallo Olli,ich würde auf zu wenig Speicher tippen. Soweit ich mich erinnere, vergaß unser DesignJet 500C auch einige Sachen auszudrucken. Nach dem Umstellen des Druckertreibers auf "Speicherprobleme vermeiden" hatten wir keine Probleme mehr, dauert aber jetzt ein bißchen länger.
Hi Kappi, soweit ich weiss, haben wir diese Möglichkeit schon probiert. Schien ja auch zunächst behoben, aber wir mussten feststellen, das es halt doch ab und zu passiert. Trotz dieser Einstellung. Ich bin für: NEUEN DRUCKER ! Ist eh voll hässlich das Teil *g*.
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 28. Jul. 2005 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hallo Olli, wenn "alle" auf den Drucker drucken hängt der wahrscheinlich an einem PrintServer. Wenn ja, dann steck den mal von dem ab und direkt an einen PC an und probiers noch mal. Bei mir war es ähnlich und da war dann der Schlauch vom PrintServer zu dünn... ------------------ Gruß Bernhard Inoffizielle Inventor Hilfeseite http://Inventor.CAD.de
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hallo, Wir haben diese Probleme schon lange mit unserem Farblaser und dem A3-Drucker. Die beiden verteilen sämtliche Buchstaben und Zahlen quer übers Papier, wenn man direkt aus der DIVA druckt. Da scheint der Erfinder wohl noch etwas an der Drucker-API rumzubiegen und manche Treiber mögen das gar nicht. Lösung für uns (wenn auch nicht ganz befriedigend): Wir drucken zunächst als PDF (mit PDFCreator) und dann die PDF auf den Drucker. Alternativ könntest du auch versuchen zunächst mal über einen HPGL-Treiber in eine Datei zu drucken und diese dann via PrintGL oder ähnlichen Tools auf den Plotter schicken. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Da gebe ich dir Recht. Die Drucker API wird von Release zum Release, von SP zum SP und vom HotFix zum HotFix ständig anders!? Was aber kein schlechtes Zeichen ist, denn da ist doch einges das "optimiert" werden sollte. Wenn man aber über den PrintManager auf 6 verschiedenen Systemen (Inventor und Windows Versionen) mit gleichem Programm 6 verschiedene Ergebnisse bekommt, ist es schon "merkwürdig" ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
erstellt am: 28. Jul. 2005 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Joerg Hager Mitglied Projektleiter
Beiträge: 52 Registriert: 08.06.2005 AMD Athlon (tm)XP 2600+ Windows 2000 SP4 NVIDIA Quadro 500 2 GB RAM Space Mouse
erstellt am: 28. Jul. 2005 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Gleiches Problem hatten wir auch. Erstmal alle druckertreiber neu. Dann Speicher im Drucker vegrößert (problem trat bei uns ab A2 auf) Bei Druckeinstellungen" Speicher des Rechners benutzen" Danach war es eingigermaßen gut. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
