| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: IMPORT PRO-E DATEN (196 mal gelesen)
COMPDRAFT Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 43 Registriert: 14.10.2004 Inventor 2009 acad 2009 HP Pavillon m7000
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 28. Jul. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 28. Jul. 2005 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für COMPDRAFT
Hallo, Compdraft, sag deinem Dateexporteur er solle doch Step214 nehmen ( reines Volumen ) , dann hast du kaum Probleme, in den Vorgängerversionen gabs dann noch ab und zu Probleme im Schnitt auf der Ableitung, wie´s im 10er ist weiß ich nicht ( habs noch nicht probiert) Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die rasche Antwort! Hab es mit STEP Daten hingekriegt, leider gehen dabei die Abhängigkeiten verloren - Dachte mir nur weil INV10 ja Pro-E Daten einlesen kann, daß ich irgend etwas falsch mache. Grüße Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
