| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Inventor 9 Sp4 (1713 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Lucian Vaida: Da kann ich nur sagen: Respekt! Das ist eine sehr positive Entwicklung in der Kundenbehandlung bei Autodesk.
Dem ist nichts hinzuzufügen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 27. Jul. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo FranzK, einen Wunsch hätt´ ich noch: Die Readme´s für die SP´s sollten auf jeden Fall die Softwarevoraussetzungen für das SP enthalten. Denn das das SP4 ein inkrementelles Update ist und SP1-3 voraussetzt, kann ich später sonst nur noch aus der Dateigröße schließen. Ansonsten: DANKE und SPITZEEEE Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 27. Jul. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
sc000 Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Bernhard Ruf: Steht ein bischen weiter vorne...
Habe ich gelesen. In meinem Archiv hebe ich normalerweise nur das SP und die Readme zum SP auf. Und da steht nichts.... Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Leute, bitte entschuldigt meine Frage, was bedeutet "This service pack updates only the locked version of Autodesk Inventor® 9 with Service Pack 3 applied for all languages."? Ich kann mit dem locked nichts anfangen. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Bernd, dabei handelt es sich um die Lizenzen, die freigeschaltet werden müssen. Die meisten hier haben solche Lizenzen. In den USA gibt es auch unlocked-Versionen. Offensichtlich sind die Amis vertrauenswürdiger. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: ...Auch den Ami's haben wir mittlerweile das vertrauen entzogen ;-
Ich dachte schon, daß die Jungs und Mädels über dem großen Teich ein anderer Menschenschlag sind. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Guten Abend! Heute hatte ich nochmal so richtig Spaß mit SP4 für Inventor 9 . Es gibt ja noch genug Kunden, die mit IV9 arbeiten. Und einer davon hat diese Woche seine Maschinen auf den letzten Stand gebracht. Nun zur eigentlichen Geschichte: Da gab es den Hotfix TS101415. Adressiertes Problem: Sobald man Bauteile, die mit iMates verbaut sind, adaptiv schaltet, werden die iMates gesprengt und die Teile fliegen durch die Gegend. Im darauffolgenden SP3 war dieser Patch dann auch enthalten. Nicht nur in der Readme , sondern auch tatsächlich. Und jetzt kommts : Mit SP4 ist der ursprüngliche Fehler wieder da, der Hotfix kann natürlich nicht mehr eingespielt werden, und die Baugruppen fliegen jetzt wieder durchs Universum. Gibst bei ADesk wirklich eine QS, oder hat nur irgendein Pinocchio dieses Gerücht in die Welt gesetzt? ------------------
erstellt am: 05. Mai. 2006 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Wann kommt der Moment, an dem wir Alle Autodesk das Vertrauen entziehen....
erstellt am: 05. Mai. 2006 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Andererseits sehe ich aber auch gewisse Zusammenhänge zwischen der Arbeit eines 3D-CAD-Software-Quality-Assurers und der Beaufsichtigung eines Textilbeutels mit springfreudigen Kleininsekten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Jetzt stellt sich nur noch eine Frage: Wann kommt der Moment, an dem wir Alle Autodesk das Vertrauen entziehen....
Wer macht mit ?? Im Augenblick wäre ich sofort dabei !! Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Husky: Wer macht mit ?? Im Augenblick wäre ich sofort dabei !!Grüße Stefan
Und was bringt´s ? Selbst wenn man mir eine kostenfreie SWX-Lizenz mit 3 Jahren Subskription im Tausch bieten würde, würde ich befürchten, das ich vom Regen in die Traufe komme.
Die Burschen sind doch Alle gleich. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 08. Mai. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Husky: Hallo Mathias,SWX wäre auch kein Thema für mich Grüße Stefan
Das Beste wäre ein Lottogewinn und Urlaub bis der Kram endlich funktioniert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2006 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Die Burschen sind doch Alle gleich.
Wie recht Du hast! Habe gerade täglich die Gelegenheit, herauszufinden auf welcher Seite das Gras grüner ist. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht entscheiden... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 08. Mai. 2006 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 08. Mai. 2006 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Wie recht Du hast! Habe gerade täglich die Gelegenheit, herauszufinden auf welcher Seite das Gras grüner ist. Ich kann mich aber beim besten Willen nicht entscheiden...
Wenn ich so in meinen Garten sehe, ist der Rasen eigentlich auch noch nicht sehr grün. Aber bis jetzt hat er es noch jedes Jahr geschafft. Mal sehn wie's bei Adesk weitergeht. ------------------ Gruß Hans-Peter Der Wahnsinn in Sachen Musik. Das Saxregister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
