| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 45° Bohrung im Schnittpunkt zweier senkrechter Bohrungen (252 mal gelesen)
LoCuTuS Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute! Ich hab die Suche/Hilfe schon bemüht, bin aber nicht wirklich schlauer geworden. Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen. Ich hab in einem Bauteil zwei zueinander senkrechte Bohrungen, die sich treffen. Nun möchte ich genau in dem Schnittpunkt eine weitere Bohrung haben, die erstens zu den anderen beiden einen Winkel von 45° aufweißt und zweitens exakt in dem Schnittpunkt endet. Wie ist das am einfachsten zu bewerkstelligen? Vielen Dank schonmal im Voraus... Gruß Ralf ;-) P.S.: Endlich (wieder) Sommer!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
Hallo, da gibt es mindestens 2 Möglichkeiten: Ich beginne aber so: Ich erstelle eine Ebene, in der ich die 2 Borungen skizziere. So erhalte ich den Schnittpunkt. Hier kann ich dann eine Achse für die nächste Bohrung einbringen. Hier wieder einen Ebene erzeugen, um die 3. Bohrung zu definieren zu können. Die Skizzen können verwendet werden, wenn ich die Bohrungen mit Rotieren erstelle. Hört sich komplizierter an als es ist. Der Vorteil: Jeder kann sofort den Zusammenhang der Bohrungen erkennen, es läßt sich leichter steuern mit nur 2 Skizzen...... Ich hoffe es hat geholfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
Hallo Ralf, interessante Aufgabe ... hier eine Lösung falls du es so meinst ... ist einiges zu tun - geht aber schnell: 1. Erstelle Arbeitsachsen in den Bohrungen 2. Darauf eine Arbeitebene (beide Achsen) und eine Skizze erstellen 3. die Mittelachse für die neue Bohrung skizzieren, bemaßen und aus dem Werkstück r a u s z i e h e n 4. Skizze beenden und Arbeitspunkt auf den Schnittpunkt der beiden Arbeitsachsen setzen. 5. Bohrung anwählen (Typ auf Punkt), Mittelpunkt wählen, Richtung wählen (Skizzierte Linie außerhalb des Werkstücks) 6. Bohrungparameter angeben und ausführen ... Fertig ... es geht bestimmt auch noch besser Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
1. Arbeitspunkt (AP) in den Schnittpunkt der beiden Achsen 2. Arbeitsebene (AE) mit AP und Bohrungsachse = AE_a 3. AE mit AP und Bohrungsachse = AE_b 4. Arbeitsachse (AA) mit AE_a und AE_b 5. AE_c mit AA und AE_a (oder AE_b, egal) unter 45° (+ oder - ausprobieren) 6. Skizze auf AE_c 7. AP projizieren 8. b drücken, Parameter der Bohrung eingeben, Richtung wählen, OK klicken OK? Roland [Neu: Jetzt auch mit Datei. (IV10)] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
1 Skizze, alle 3 Bohrungen (zur Hälfte) skizzieren und 3x rotieren (Skizze wiederverwenden). Nachteil: Bohrungsinfo (idw) funzt nicht richtig. Workaround: Erst per Rot. "vorbohren" und dann mit Bohrungsfunktion "aufbohren" Vorteil: - Bohrungstiefen sind sauber definiert und müssen nicht ausprobirt werden. - Zusammenhang der Bohrungen wird deutlich. - Bohrungstiefen passen sich bei Geometrieänderungen an. Bei Verwendung der Bohrungstiefe nur bei Option "Bohrung zu", dann müssen aber entsprechende AE´s erstellt werden. 2. Variante: 2 Bohrungen mit Bohrungsfunktion setzen, die 3. dann rotieren. Hängt von der Außenkontur ab. Du siehst: Viele Wege führen nach Rom HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwickler (m/w/d) bei Technologieführer | HAPEKO ist die erste Adresse für Fach- und Führungskräfte in Deutschland. Schwerpunkt der Tätigkeit ist das Schaffen von Verbindungen zwischen Spezialisten und Führungskräften mit einem beruflichen Veränderungswunsch und passenden Unternehmen. HAPEKO ist deutschlandweit mit mehr als 20 Standorten vertreten. Unser Mandant, ein Hidden Champion im Bereich Umformtechnik, Antriebstechnik ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 27. Jul. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LoCuTuS
