| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Normteil Katalog (791 mal gelesen)
Sergioausrio Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2005
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für mein Schulprojekt muss ich mit Inventor 7 ein paar Bauteile konstruieren die sehr viele Normteile enthalten. Frage: Gibt es so etwas wie einen Normteilkatalog für Inventor 7, wenn ja wo kriegt man es her und wie fügt man die Normteile in die Konstruktion ein? Die Fachkompetenz meiner Lehrer reicht hierfür leider nicht aus, deshalb bitte ich hier im Hilfe. Danke, Sergio Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 27. Jul. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
Charly Setter Moderator
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
Aber Vorsicht: - Alle Teile haben das Material "Standard". Konnte bisher noch keinen Lieferanten finden, der diese Schrauben liefern konnte. Aber wenn Du die Suchfunktion bemühst findest Du jede Menge Workarounds ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
rotfl Von der BEtellung hab ich Abstand genommen. Die Versandkosten waren inakzeptabel ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 27. Jul. 2005 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: rotflVon der BEtellung hab ich Abstand genommen. Die Versandkosten waren inakzeptabel
Naja, vielleicht lassen die sich mit einer Sammelbestellung drücken ... und ein Sonderrabatt herausschlagen .... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
WolfiSbg Mitglied
Beiträge: 103 Registriert: 10.03.2003
erstellt am: 27. Jul. 2005 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
Zitat: Original erstellt von UReintzsch: das verstehe ich nicht! Der Lieferant steht doch eindeutig in den iProperties! Noch nicht bei Autodesk bestellt?
Bei Autodesk bestellen? Find ich nicht gut. Die versuchen dir sicher einen Supscriptionsvertrag für die Schraube einzureden. lg Wolfgang
erstellt am: 27. Jul. 2005 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sergioausrio
Ist doch ganz OK, bei DEM Schraubenmaterial brauchst Du die sicher häufiger. Und alle 6 Monate wird die Schraube ja auch noch verschlimmbessert . ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
