| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Parameter von Extrusionen löschen (194 mal gelesen)
3D Flip Mitglied
Beiträge: 241 Registriert: 27.04.2005 AIS 11 SP1 P4 3Ghz 2GB Ram
erstellt am: 27. Jul. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem : Eigentlich werden doc die Parameter die bei einer Extrusion nicht benötigt werden ( also meistens der Winkel ) nachher automatisch aus der Liste der Parameter gelöscht, oder ? Nun ist dies ei mir allerdings nicht geschehen und ich frage mich, wie ich die wohl manuell entfernen könnte. Per rechte Maustaste --> "Parameter löschen" geht nicht, wie normalerweise bei nicht benutzten Werten. Hat jemand ne Idee ? Gruss Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Flip ! Also IMHO kannst Du diese Parameter nicht löschen, da sie für die Extrusion eben doch gebraucht werden. (Ist halt eine Extrusion mit Verjüngungswinkel 0). Was wäre wenn Du später den Winkel eben doch ändern willst/mußt ? Was stört Dich an den Werten ? Gruß
Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm. Stören tun die eigentlich nicht wirklich aber ich fand halt das 15 mal 0grd in der Parameterliste wohl überflüssig sind und n bisschen die Übersicht stören. Naja kann man machen nix, muss man gucken zu. Gruss Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
sc000 Mitglied
Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hallo Flip Zitat: Original erstellt von 3D Flip: ...Übersicht ...
Wichtige Parameter, die öfters geändert werden, gehören in die Kategorie "Benutzerparameter" - mit der Verknüpfung zum Modellparameter. Beispiel: Lege Dir einen Benutzerparameter "Breite" an und verknüpfe dann den Modellparameter "D10" in der Spalte Gleichung mit dem Benutzerparameter "Breite" (Rechte Maustaste !). Du solltes nur konsequent ab dem Beginn der Konstruktion so arbeiten, dann bleibt die Übersicht gewahrt. Nach 15 Konstruktionsstunden das Modell mit Benutzerparametern zu versehen ist mühsam.... Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 27. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3D Flip
Hi Flip, bei den Teilen die ich mir übersichtlich halten will, benenne ich meine Parameter entsprechend. Dann kann ich mir mit dem Schalter "nur in Gleichungen verwendete Parameter" den Rest ausblenden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3D Flip Mitglied
hehe, ja das ist wohl richtig, habe das Problm ja auch schon sobald ich nen grösseren Master habe. Nur muss man es ja nicht unnötig übertreiben. Gruss Flip ------------------ trifft ein Stein auf ein Lineal. Sagt das Lineal : "You Rock !! " Darauf der Stein : " You Rule !! " ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
