| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Performance im Skizziermodus (647 mal gelesen)
HelmutBacks Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 160 Registriert: 07.02.2002 PDSP 2016 u. PDSP 2014 AutoCAD Mech 2016 und Mech 2014 Windows7 (64-Bit) SP1 Nvidia NVS 310, FX 560+580, FX1700+1800, FX3800 OCE TDS800+860,TCS400,TCS300
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, wir nutzen u.a. umfangreiche Skizzen mit bis zu 150 Parametern, um diese dann als Basis für die Modellierung von Einzelteilen in Form von abgeleiteten Komponenten zu verwenden. Diese Einzelteile sind dann in Baugruppen verbaut, von denen wiederum 2D-Zeichnungsableitungen gemacht werden. Der Vorteil liegt für uns darin, das wir nur die Basisskizze bei veränderten Größen anpaasen müssen, anschließend die IDW´s aufrufen und schon wieder die fertigen Zeichnungen aktualisiert bekommen. Nachteil ist, das, wenn man die Basisskizze mit den "vielen" Parametern erstmalig aufbaut, der Inventor teilweise sehr, sehr langsam wird!!! Gibt es hier vielleicht noch Tipps, wie man die Performance steigern kann? Gruß
------------------ Helmut Backs Polysius AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, vielleicht habe ich mich da mißverständlich ausgedrückt: Das Performance-Problem fängt schon in der Skizze mit den vielen Parametern und Abhängigkeiten, wie parallel und tangential und lotrecht, an. Da ist diese noch kein einziges Mal benutzt worden. Trotzdem natürlich vielen Dank! Gruß
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hallo Helmut, Ja, da hilft nur noch auf MDT umzusteigen, da steckt nämlich beim Skizzenmodus das "dumme" ACAD dahinter! <G> Im Ernst, Skizzen soll man möglichst einfach halten, aus genau diesem Grund. Geht's nicht über mehrere Skizzen? Oder kaskadierende abgeleitete Komponenten? So die brillante Lösung wüsste ich auch nicht für Dein Problem, leider. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Hi Helmut, ebenso wie Leo würde ich auch zu einfachen Skizzen raten. Ich habe sowas für eine Baugruppe gemacht (Skeleton modelling), und ebenfalls viele Einzelteile über eine Masterdatei gesteuert. Aber dabei in der Masterdatei mehrere einfache Skizzen, aufgeteilt nach Funktion oder Einzelteil, gemacht. Das hat zusätzlich noch den Vorteil, dass man in das ET nur die jeweils benötigten Skizzen ableiten muss. Das erhöht dann auch im ET die Übersichtlichkeit. Dito im Master, während der Bearbeitung kann man dann gerade nicht benötigte Skizzen ausblenden.
------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für HelmutBacks
Wir machen das genau so, wir teilen das Layout in mehrere Logische Skizzen auf (z.B.: basierend auf den Unterbaugruppen...) oder wir machen gleich nur eine Prinzipskizze die wiederum in diverse andere Layouts abgeleitet wird. Was auf jeden Fall hilft ist die Baugruppe/Bauteile die auf dem Layout basieren zu schließen bevor man die Skizze bearbeitet! Bei meinen größten Layouts hab ich es dann doch schon auf über 400 Bemaßungen gebracht. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
