| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Ungültiger Parameter Meldung (395 mal gelesen)
MindBuilder Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 31 Registriert: 20.07.2005 IV Simulation 2009 mit SP1. WinVista Business Acer Travelmate 7730 - 2,6GHz - 3GB RAM Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mein Lieblingsforum. ;-) Kennt jemand diese Fehlermeldung und kann mir sagen, warum und wann sie auftritt ? Bzw. Wie man sie verhindert ? Wegklicken ist ja wohl nicht! (5 Tage und 1000000 Mausklicks später, weiss ich das jetzt) Ich konnte noch kein Muster erkennen. Scheint reine Willkür von Inventor zu sein. Auch ob ich es schaffe während dieser Fehlermeldung zu speichern ist nicht immer gesagt ! *grummel" Dachte erst es liegt an unserem PDM-System, aber das hab ich schon lange gekillt. Werd mal mit der Diva ein paar ernste Takte reden müssen ;-). Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 19:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Hi Olli! Und was kann Deiner Meinung nach der falsche Parameter sein? xls-Import oder so in der Parameter-Liste? Benutzerdefinierte Eigenschaft mit falschen Eingabeformatierung oder was auch immer? Kommt sie nur bei einer Datei nach Randomizer-Anfall vor, oder bei allen IV-Dateien? Auch wenn Du kein Muster findest, ein bißchen mehr Info wäre für uns besser. Ist so schon genug Kaffeesatzleserei, da braucht man nicht noch zu den verbundenen Augen den Schweißhelm aufsetzen . ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey nightsta1k3r. Ich hätte vielleicht dazuschreiben sollen das es mitten beim Arbeiten passiert. Ich bastele an einer Baugruppe und auf einmal poppt dieses Fenster auf. Hab die Baugruppe nur drehen wollen. Hab jetzt mal in meiner Projektdatei aufgeräumt und ein paar Verzeichnisse geordnet. Arbeite jetzt seit Tagen ohne Fehler... Wird wohl erstmal ungeklärt bleiben. Danke auf jeden Fall. Und Glückwunsch zum 1000er ;-) Greeetz Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. So wie es aussieht hatte ich Glück. Bei mir ist diese Fehlermeldung jetzt weg. Nur bei nem Arbeitskollegen hält sie sich hartnäckig. Und der Fehler passiert, wenn er eine abgeleitete (gespiegelte) Komponente in seiner Baugruppe bearbeiten will (Farbe ändern etc.) Sollte er wohl nicht tun ;-). ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich jetzt das Phänomen ne ganze Weile beobachte. Bin ich immer noch nicht dahinter gekommen, warum sowas passiert. Hab mal ein Bauteil angehängt, wenn jemand Lust hat, kann er ja mal mit rumspielen. Glaube aber nicht, dass es nur am Bauteil liegt. Jedenfalls poppt gleich beim Öffnen des Bauteils diese Meldung auf, und sobald ich in die Nähe einer Arbeitsebene oder Werkstückkante komme, poppt sie auch auf. Aber nicht immer. Das ist ja das was mich so fasziniert… Was mach ich denn falsch ?? ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Zitat: Original erstellt von MindBuilder: ... Jedenfalls poppt gleich beim Öffnen des Bauteils diese Meldung auf, und sobald ich in die Nähe einer Arbeitsebene oder Werkstückkante komme, poppt sie auch auf. ...
Wie zu erwarten, poppt hier nix auf! Wenn's nach dem Laden und beim Ausleuchten von Ebenen und Kanten kommt, geht mein Verdacht in Richtung Grafik-Treiber. Die FX1400 an sich macht sowas nicht. Welcher Treiber ist installiert und welchen Stand hat die Inventor-Hardware-Library? Ist das Problem weg, wenn man in den Anwendungsoptionen auf Software OpenGL (GDI Generic) umschaltet? Zweiter Verdacht könnten dann noch Zusatzmodule sein. Ist ausser der iProperty-Collection noch etwas dazu geladen. Im Zweifelsfall mal alle fremden Zusatzmodule abschalten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr Lieben... Nach intensiver Suche hab ich den Fehler, glaube ich, gefunden. Das von uns verwendete EDM-System (Namen will ich gar nicht nennen) verursachte diese Meldung. Bzw. weil in der Projektdatei einmal ein Pfad mit einem Laufwerksbuchstaben und einmal ohne (also UNC) angegeben war, kams beim Zugriff auf Dateien zu dieser Meldung. Hab mir jetzt meine eigene (saubere) Projektdatei erstellt und arbeite seit Tagen ohne Fehlermeldung. Was lernen wir daraus?? Niemals aufgeben, niemals kapitulieren! ;-) Vielen Dank an Alle die was geschrieben haben. Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
