Thema: Abhängigkeit oder Kontakt (417 mal gelesen)
gunter0908 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 152 Registriert: 11.06.2004 Dell Precision T3400, Intel Core Duo CPU E8500 3,16 GHz, 8GB Ram Autocad 2009, Inventor 2009 Catia V5,früher PC-Draft u. Medusa (PC) Windows XP Pro x64
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Mit welcher Abhängigkeit bekommt man es hin, dass die Achse des dünneren Rohres (drehbar um den unteren Flansch) die Achse des dickeren Rohres (fixiert) schneidet; ich konnte bisher immer nur nach Augenmaß positionieren Vielen Dank für eventuelle Tips Gruß Gunter
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, in etwa so vielleicht? Abhängigkeit Winkel zwischen den beiden Rohrachsen! Bin davon ausgegangen, es soll ungefähr so aussehen wie in deinem Bild! Es gibt aber sicher noch andere Möglichkeiten! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo nochmal, da ich nicht genau weis, wie die Positionen genau sein sollten kann ich momentan nur raten! Vielleicht hilft dir diese Version weiter! Sieh es dir mal an! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cynyc Mitglied Entwicklungskonstrukteur
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hallo Gunter, hatte mal ein ähnliches Problem mit Rohrachsen. Meine Lösung -> Habe einen Arbeitspunkt im gewünschten Schnittpunkt der Achsen erstellt und danach die Rohrachse damit verbunden. Im Anschluss kann man noch eine Winkelabhängikeit auf die Achsen oder Flächen aus dem Ursprung der Bauteile legen. Damit ist die Rohrverbindung komplett fixiert. Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wenn man den unteren Abschnitt drehbar am Flansch hat und das obere Rohr fixiert ist, dann gibt es doch nur exakt eine Winkelstellung, bei der sich beide Mittelachsen schneiden, und die will ich finden Freudliche Grüße Gunter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Tangential auf die Mittelachsen? Bei mir geht nur Mittelachse auf Rohraußenseite. Auch da bleibt der Rohrradius einzugeben, und das finde ich unschön, denn Bauteilmaße können ja unabhängig von den Abhängigkeiten in der iam geändert werden. Ich mach das so: - Arbeitsachsen in die beiden zu schneidenen Rohrteile (sofern nicht schon geeignete Ursprungsachsen da sind, was natürlich vorzuziehen wäre) - Einen Arbeitspunkt auf die eine Achse mit irgendeiner beliebigen Ebene als schnittgebendem Element - Die Abhängigkeit mit der Ebene bearbeiten und dort statt der Ebene die andere Achse wählen Direkt mag Inventor das leider nur, wenn die Achsen sich vorher schon schneiden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hi Gunter, das Problem ist, dass ich zur Erstellung des Arbeitspunktes irgendeine Ebene benötige, denn die andere Achse ist ja noch nicht passend ausgerichtet und deshalb kann ich sie nicht direkt wählen. Um nun überhaupt erstmal den Arbeitspunkt erzeugen zu können, nehme ich z.B. die Endfläche des Rohres, wissend dass das nicht mein direktes Ziel ist. Der Arbeitspunkt hat jetzt zwei Abhängigkeiten, 1. zu der Achse, 2. zu der Fläche. Ich kann nun die Abhängigkeit zu der Fläche löschen. Der Punkt ist dann entlang seiner ersten zugewiesenen Achse verschiebbar. Dann mache ich eine neue Abhängigkeit "passend" vom Punkt zu der anderen Achse, und der Constraint-Solver sucht daraufhin eine passende Lösung, indem er den Punkt verschiebt und die andere Achse verdreht bis es passt. Ich kann aber auch diese Abhängigkeit editieren und statt der Ebene die andere Achse direkt anwählen. Geht halt schneller einzugeben. Der Constraint-Solver rechnet dasselbe. Dieser Umweg ist nur nötig, weil es halt nicht möglich ist, den Arbeitspunkt direkt an diese beiden Achsen zu hängen, [denn er ist ja noch gar nicht da.] Gruß Roland [da musste ich ein bisschen ändern... R.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 566 Registriert: 29.10.2004 ST4 x64 Win XP SP2, Win 7 x64 Precision 690 Xeon X5355, 4GB Quadro FX 3500 24" TFT Dell SpaceExplorer
erstellt am: 25. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hi Roland natürlich haste Recht - es geht nur mit einer Arbeitsachse, den Vorschlag mit dem Schnittpunkt hatte ich auch schon gemacht - in diesem fall auch den Solver einzusetzen ist ja gerissen. Mit den Bauteilmaßen zu arbeiten ist hier vielleicht doch schneller und man könnte die benötigten Rohrdurchmesser als parameter veröffentlichen und für den versatz benutzen. Dann ist das prob mit den Änderungen auch erledigt. Totzdem hat mich auch dein Beitrag wieder etwas weiter gebracht...tnx Gruß Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Hi Rolf, welchen "Solver" meinst Du jetzt? Ich meine hier nur die normale Berechnung der Abhängigkeiten, nix mit Kontakt! ("Abhängigeiten auflösen" finde ich dermaßen furchtbaren Wortunsinn, das ich gerne ins Englische flüchte. Und der Abhängigkeitenauflöser ist halt ein eigenes Modul, ich glaube sogar zugekauft.) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jul. 2005 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
Jep. Der ist zugekauft. Der Hersteller wurde letztes Jahr von UG aufgekauft, da wurde dann auch klar, das dieses Modul in fast allen CAD-Systemen zum Einsatz kommt. Auch im roten Kubus. Seitdem frag ich mich immer, warum das dann bei den Borg so gemütlich funzt ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2005 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunter0908
