Thema: OCE 5120 Plotter und Inventor 9 Probs (480 mal gelesen)
lala99 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.07.2005
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor 9 und der Oce 5120 Plotter wollen beim mir nicht so recht zusammenarbeiten: Treiber: Océ Windows Raster Driver (color)3.3.2 auf Win 2000. Plotter direkt an LPT1. Probleme: A1 Plot lässt sich nur längs plotten, d.h. die Rollenbreite kann nicht genutzt werden, trotz korrekter Bildschirmvorschau. Plot dauert ewig: IV 9 Dauer für Plotstart ca. 8min , selbe Zeichnung in Acad 14: 20 sec bis Plotstart, HPGL/2 ist sehr lange im Display sichtbar. Gibt es Abhilfe für o.g. Probleme? Ersatztreiber ? Danke im Voraus gruß Paul
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 22. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lala99
Hallo Paul, den Plotter habe ich nicht, aber wir hatten ein ähnliches Problem mit unserem Selex. Dass ACAD 14 so schnell ist, liegt daran, dass ACAD seine eigenen Treiber - insbesondere für HPGL/2 - hat. Dass es bei IV nicht zufriedenstellend läuft, ist ein Windows-Treiberproblem, jedenfalls was das bei unserem Plotter so. da haben wir ziemlich lange gefummelt. Ein Raster Driver scheint mir auch suboptimal. Falls es einen Windows HPGL-Treiber für deinen OCE gibt, würde ich es mal damit versuchen. Tut mir leid, nicht mehr helfen zu können, aber ich glaube nicht, dass es ursächlich an IV liegt. ------------------ Gruß, Willi Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pordoi Mitglied Maschinenbau-Konstrukteur
Beiträge: 167 Registriert: 08.12.2001 HP EliteBook 8730w Vista64
erstellt am: 22. Jul. 2005 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lala99
Hallo Paul, hab nen 5200. Das liegt an dem Windows Raster Treiber. Der Druckauftrag müsste im Speicher des Plotters gedreht werden. Das geht nicht weil dieser zuwenig Speicher hat und auch nicht aufrüstbar ist. Aussage OCE Support. Es soll einen Anbieter geben der die Raster Treiber Daten zu Vektor Daten wandeln kann, habe den Tipp aber nicht weiterverfolgt. A0 dauert bei mir auch so ca. 8-10 min. Plotter hängt an einem Printserver. Gruß Hans
lala99 Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke, ist schon traurig mit den Treibern. Hab sogar schon HP Treiber z.B. Designjet 750 versucht: immerhin die Ausrichtung passt jetzt, dauert aber auch ca. 8min für ne einfache Zeichnung A1, Masse sind dann leider invertiert :-( Dauert das plotten bei euch allen so lange? Ich meine die Zeit bis zum Start des Druckkopfes. Ist das bei HP anders? Die schnellste Methode ist derzeit bei mir Export der .idw Datei nach .dxf, öffnen in ACAD R14 und plot von dort. Ist aber sehr umständlich, da Bemassungsstile noch angepasst werden müssen... Woran liegt das Problem Microsoft, Autodesk oder OCE? So alt ist der Plotter nun nicht. Evtl. hat jemand noch nen Tipp (außer: Kauf dir nen richtigen Plotter) gruß Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lala99
Hallo Paul, dass die Ausrichtung nicht stimmt stört mich auch, diese Papierverschwendung müsste nicht sein. Ich hab’s mittlerweile abgehackt. Die Zeit zum ausdrucken macht mir weniger was aus. da ich eh meist im Stapel drucke ( mit IVprint) das drucken kann der OCE ja auch alleine. Der Druckjob startet nach ca. 5-10 sec wie gesagt der Plotter hängt an einem Netgear PS101 Gruß Hans
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Jul. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lala99
Erzeugt doch PDF´s (z.BV.: FreePDF) und jagt die dann zum Plotter. Wenn´s cdann nicht funktioniert, dann ist vwenigstens sicher, das es ein Treiberproblem ist. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
