Thema: Abwicklungs -Exportieren (402 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, suche ne Möglichkeit wie man eine Blechteil - Abwicklung (Inv8 ipt) nach SE 15 bekommt. Über SAT o. Step wird immer nur das gefaltete Teil übersetzt. Besteht hier noch ne Chance zu konvertieren? mfg Bernie
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hallo Bernie !! Bemüh mal die Suchfunktion, das wurde bereits einmal abgehandelt. Ich glaube man hat so zusammenfassend gemeint, dass es eh nichts bringt ein 3D-File der Abwicklung zu exportieren. Es reicht völlig wenn du eine Zeichnung erstellst (idw) und dann dort die Abwicklung als Ansicht erstelltst/einfügst und die Zeichnung dann als dxf ausliest. Die meisten Blechler sind überglücklich, wenn sie dxf's kriegen :-) Gruss Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 22. Jul. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
oha, warum einfach, wenn's auch kompliziert geht :-) Da komm ich doch nicht mehr aus dem staunen raus, ich glaube am Besten verbringe ich mal einen ganzen Nachmittag damit auf alles im Inventor mit der RMT zu klicken :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Bernie, RMT auf Abwicklung im Browser, "Kopie speichern unter" und Format auswählen, fertig!
Hi Robert, wenns so einfach wäre, SE übersetzt immer und immer wieder nur das Gefaltete Teil servus bernie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
Hi Bernie! Genau lesen! Wenn Du auf den Eintrag Abwicklung im Browser mit RMT -> Kopie speichern unter exportierst, kriegt SE nur den platten Teil. Garantiert. Du machst es über "Datei/Kopie speichern unter", da geht natürlich das gefaltete Volumensteil raus ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi nochmal, also das mit Kopie speichern mit rmk auf abwicklung war mir schon klar - funzte aber trotzdem nicht. Muss aber irgendwie ein anderes Prob sein - der teil ist aber ok - werd nochmal checken. Auf anderem rechner funzt aber der abwicklungsexport nach S aetsch. tnx für die hilfe bernie
erstellt am: 22. Jul. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BernieCAD
erstellt am: 27. Jul. 2005 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay - ein Neustart war nötig u. dann klappts auch mit AW - Export nach Solib F*#§. Trotzdem merce bernie PS und weiter so fürs 2te kilo, gell IGOR [Diese Nachricht wurde von BernieCAD am 27. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
