| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Bedingung bei Rahmenbemaßung (3345 mal gelesen)
surfhai Mitglied Konstruktions Ingenieur
Beiträge: 435 Registriert: 11.08.2004 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich erstelle mir gerade Rahmen und habe folgendes Problem. Ich möchte Faltmarken hinzufügen und den Rahmen möchte ich für jedes Format richtig Angepasst haben. Das heißt das bei einem A3 Blatt die Faltmarke 190 mm von der rechten Blattkante entfernt sein muss, bei A2 192 mm und bei A4 soll sie "verschwinden" also 210 mm weit von der rechten Blattkante entfernt sein. Ich brauche aber nur die 3 Formate für den Rahmen also muss ich keine 2 Faltmarken anbringen um A1 Falten zu können. Ich hoffe jemand kennt einen weg ohne VBA einzusetzen oder sagt mir einfach das es nicht geht dann mach ich mir halt für jedes Format nen neuen Rahmen. MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 22. Jul. 2005 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo Thorsten, Mit welchem Rahmen arbeitest Du? Den Standardrahmen kann man nicht bearbeiten! Und das anpassen eines selbst kreierten Rahmens ist IMHO auch nicht möglich. Wir haben jeden Rahmen gezeichnet und fügen diese entsprechend ein! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Zitat: Original erstellt von surfhai: ... dann mach ich mir halt für jedes Format nen neuen Rahmen.
und in der gleichen Zeit könntst Du die hier geposteten VBA-Programme downloaden und einen Button einrichten und dann würde alles wie von alleine gehen - immer der gleiche Knopf - immer der richtige Rahmen - immer mit Faltmarken - auch bei benutzerdefinierter Größe - ... - ... - und immer viel schneller - und immer mehr Spass bei der Arbeit
------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hoffe wir reden von der selben Sache, die Faltmarkierung um die Blätter zu Falten. Falls ja dann weiß ich auch nicht, hast nen komischen Drucker der wird das Papier doch Milimeter genau einziehn können (wir haben hier nen alten Großformatdrucker der sein Papier auf ner Rolle hat die 900mm breit ist dann Schneiden wir unsere Zeichnungen aus. Also von daher sollte das mit dem Papiereinzug keine Rolle spielen, aber wenn es grundsätzlich schon nicht geht werd ich wohl jeden Rahmen neu machen müssen. Edit: Hallo Lothar, ich bin eigentlich nicht so der Fan von VBA weil ich es nicht gut genug behersche und somit die Programme nicht immer so Anpassen kann wie ich das möchte. MfG Thorsten [Diese Nachricht wurde von surfhai am 22. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
kann schon sein, daß Du VBA nicht so kannst, wie es für die Erstellung notwendig ist. Muß auch nicht! Die Dinger machen ja nichts anderes als den Standard-Rahmen mit den passenden Parametern aufzurufen - kann man auch zu Fuß machen - ist nur nicht so komfortabel. Und: ein Skizzertes Symbol erzeugen, daß die äußeren Blattabmessungen umfährt und die Linien für das Falten erzeugt. Das Ding an die richtige Stelle positioniert. Wenn man sich die Mühe macht und sich dieses Programm ansieht, dann leuchtet es auch ein. Am Anfang ist eben alles etwas schwieriger. Aber die Hoffnung, daß es besser wird, hält einen am Leben! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hi Thorsten! kann es sein, daß Du die Forensuche noch nicht kennst und das Rad neu erfinden willst? Faltmarken als Stichwort wirft Dir ziemlich viel Lesestoff aus . Nochwas: die Faltmarken gibts schon seit IV4 als skizzierte Symbole. Und irgendwo hat Lothar auch mal ein Makro gepostet, das die Dinger automatisch erstellt. Muß man nur suchen ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2005 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von surfhai: Ich hoffe jemand kennt einen weg ohne VBA einzusetzen oder sagt mir einfach das es nicht geht dann mach ich mir halt für jedes Format nen neuen Rahmen.
sind alles VBA Lösungen, aber ich Fragte ja ob es ohne VBA irgendwie geht. Kann mir jemand sagen wie ich auf Parameter (Maße) in der Rahmendefinition zugreifen kann und diese ändern? MfG Thorsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.Hackel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 21. Aug. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
Hallo zusammen, ich möchte auch die Faltmarken in der IDW haben. Wir haben es in der Vergangenheit so gemacht, das wir einen dem entsprechenden Rahmen eingefügt haben. Mir persönlich ist dieser Weg zu umständlich. Lothar schrieb was von einém VBA, das ich aber trotz langer Suche hier und auch in ander Foren nicht finden konnte. Lothar, kannst du mir sagen, wo ich dieses genau finde ?
------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Aug. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für surfhai
