Thema: Trennbalken in Werkzeugleisten (645 mal gelesen)
MindBuilder Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 31 Registriert: 20.07.2005 IV Simulation 2009 mit SP1. WinVista Business Acer Travelmate 7730 - 2,6GHz - 3GB RAM Nvidia GeForce 9200
erstellt am: 22. Jul. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wahrscheinlich seh ich einfach nur den Wald vor lauter Bäumen nicht. Da arbeitet man jahrelang mit Inventor und kommt zum ersten Mal auf die Idee sich die Werkzeugkästen anzupassen. Besser spät als nie ;-). Aber wie bekomme ich da nen Trennbalken rein? Bei den Standardleisten is er ja auch drin. Würde gern die Symbole in kleine Grüppchen aufteilen, weils einfach schön fürs Auge ist, aber ich kann auch ohne leben. Vielleicht weiss ja jemand Rat. Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
einfach die Icons ein bischen zur Seite zupfen ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von lbcad: [B]einfach die Icons ein bischen zur Seite zupfen Hey Lothar. Vielen lieben Dank für den Hinweis. Ist ja echt geil. Wo hast du denn das rausgefunden ? Zufall ?? Lieben Gruß Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
hi zusammen! hätte mal eine frage dazu. ist es wirklich notwendig die werkzeugleisten zu verändern? habe ich dadurch eine arbeitserleichterung? komme eigendlich mit denn standard einstellungen gut zurecht. kann wer eine paar beispiele nennen die erleichterung bringen? danke im voraus lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Mex. Über Notwendigkeiten lässt sich ja gern streiten. Letztlich muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich hab mir z.B. die ganzen Befehle zum Messen das Drucken-Symbol oder auch das iProp-Symbol auf die Werkzeugleiste gezogen. Die waren da vorher nicht. Ob mir das allerdings die Arbeit erleichtert kann ich nicht sagen. Mit Sicherheit gibt es noch andere Vorteile. Wollte nur mal den für mich entscheidenden nennen. Greeetz Olli ------------------ Es regnete in der Wüste und die Fische verschwanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Moin! "Ist es wirklich notwendig, die Werkzeugleisten zu verändern?" Nein. "Habe ich dadurch eine Arbeitserleichterung?" Ja, ich schon, und darum ärgere ich mich, dass ich die geänderten Menüs von IV 9 nicht in IV 10 benutzen kann. "Komme eigentlich mit den Standardeinstellungen gut zurecht." Na denn. Das freut den Support, denn genormte User sind leichter zu verarbeiten. Wenn es aber keinen Sinn hätte und nicht oft verlangt und benutzt würde, wäre die Anpassungsmöglichekit nicht programmiert worden. (Das ist übrigens ein Punkt, der bei Genius abgrundtief schlecht und bei ACAD tausendmal besser war! Bei Inventor ist es aufgrund der vielen Umgebungen schon wieder unübersichtlich und kaum noch zu verstehen. Ich benutze fast nur die Auswahl "Befehle".) Ich finde es mehr als normal, mir mein Arbeitswerkzeug so zurecht zu legen, wie es meiner Arbeitsweise entspricht. An letztere stellt Inventor ja schon gehobene Ansprüche, und da sollte er mir auch ein wenig entgegenkommen. Z.B. gibt es Icons, die ich nie brauche und die mir den Platz auf dem Bildschirm nicht wert sind, und welche die ich oft brauche und die ich nicht erst über Ausrollmenüs hersuchen mag und/oder an anderer Stelle als normal schneller mit dem Mauszeiger erreiche. "Kann wer ein paar Beispiele nennen die Erleichterung bringen?" Gelöscht sind bei mir: Öffnen, Zoom, Pan, Ansicht mit Schatten Direkt erreichbar bzw. doppelt vorhanden sind bei mir (je nach Umgebung): iProperties, Druckvoransicht, Drucken, Messen, Fenster anordnen, Baugruppenschnitt halb/viertel/aus, Anzeige schattiert/mit verdeckten/Draht, Kamera orthogonal/perspektivisch, Deckende Komponenten ein/aus, die häufiger benutzten Skizzenabhängikeiten, Konstruktionslinienmodus, Referenzmaßmodus, Mittellinienmodus, Bohrungsmittelpunktmodus, Geometrie projizieren, ... Und dann gibt es noch die Tastaturkürzel z.B. für: AE unsichtbar, Auswählen Komponente=1 Bauteil=2 usw. - Sehr zu empfehlen. Wieviel mir das nützt, merke ich jetzt, wenn ich teilweise mit 10 arbeite. Da fehlt mir das alles noch und lässt sich von 9 auch nicht importieren. Wirklich ärgerlich! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2005 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder:
Wieviel mir das nützt, merke ich jetzt, wenn ich teilweise mit 10 arbeite. Da fehlt mir das alles noch und lässt sich von 9 auch nicht importieren. Wirklich ärgerlich!Gruß Roland
Hi Roland, schau dir mal in Registry den Schlüssel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion10.0\UI Customization V3\ToolBars an. Da sind die Toolbars definiert. Vielleicht kannst du, nach dem du den alten Schlüssel gebackupt hast, den von 9er hin kopieren? ------------------ Grüße daywa1k3r FX64 Software Solutions Mold&More Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MindBuilder
Zitat: Original erstellt von daywa1k3r: Registry ... Schlüssel ... Version10.0\UI Customization V3\ToolBars ... den von 9er hin kopieren?
Lieber nicht, ich kann ja sogar schon auf der normalen Ebene die Datei mit dem alten Menü laden, aber das ergibt nichts Gutes: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/010132.shtml#000002 Klar, das ist ein Problem und geht nicht einfach so, den neuen Funktionsumfang mit einer alten Menüdatei zu steuern, aber dann müsste die halt migriert werden können! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
