Thema: Fläche einfärben (2630 mal gelesen)
ToHa Mitglied Student
Beiträge: 7 Registriert: 30.06.2005 Inventor 10 Prof
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe kurz vorm Feierabend noch folgendes Problem: Ich möchte eine Baugruppe im Schnitt rendern. Dabei sollen einige Flächen eine andere Farbe als das Bauteil haben (z.B. möchte ich einen Kühlwasser-Kanal blau einfärben). Nun habe ich in mühevoller Kleinarbeit alle entsprechenden Flächen ausgewählt und eingefärbt, um dann im IV-Studio festzustellen, daß nach dem rendern von meinen "Lackierarbeiten" nicht´s mehr zu sehen ist. Als nächstes habe ich in der Baugruppe Skizzen auf den jeweiligen Flächen erstellt um diese dann zu extrudieren. Da hat IV10 aber dann gemeckert und möchte mich (in der Baugruppe) nur Schnitte erzeugen lassen. ------------------ Grüße Tom :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Hallo Tom, zum Thema Inventorstudio kann ich Dir leider nichts sagen. Ich arbeite noch nicht mit Inventor 10. Wäre aber meiner Meinung schade, wenn diese Farben vom Inventorstudio ignoriert werden würden. Das Baugruppenfeature "Extrusion" kann nur abziehen und nicht auftragen. Das ist von den Entwicklern auch so gewollt. Du musst das alles in den jeweiligen Einzelteilen machen. Allerdings verstehe ich den Sinn dieser Extrusionen noch nicht. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Allerdings verstehe ich den Sinn dieser Extrusionen noch nicht. Ich hatte in einem früheren Beitrag hier im Forum nachgelesen, daß man sich mit bei älteren IV Versionen mit dünnen Flächen (s=0.001 oder so) geholfen hat, als es die Option den Flächen verschiedene Farben zu geben noch nicht gab. Das wäre natürlich nur eine Notlösung gewesen. Inzwischen habe ich auch festgestellt, daß extrudieren in Baugruppen nicht machbar ist. Ist ja auch vernüftig
sims Mitglied Ing. Masch.bau
Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2003 Win XP Prof Inventor 2008
erstellt am: 22. Jul. 2005 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Hallo Tom, ich denke der Sinn dieser Extrusion ist: Du kannst sie einfärben... ...Markieren der Extrusion im Browser - RMT - Eigenschaften - Farbstil für Element auf Blau setzen Das beleibt auch in gerenderten Zeichnungsableitungen erhalten. ------------------ Viele Grüße SimS [Diese Nachricht wurde von sims am 22. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 22. Jul. 2005 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Hi Tom! Die Baugruppenfeatures sind, wie schon oben zu lesen, nur für Abtragungen vorgesehen. Denn das ist ja auch genau das, was in der Werkstatt passiert: etwas verstiften oder über die montierte BG drüberfräsen. Aufgegipst wird eher selten ... Im Bauteil eingefärbte Flächen werden im IV-Studio berücksichtigt. Aufkleber nicht. Wenn es bei Dir anders ist, dann hast Du es anders gestrickt ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom, ich habe inzwischen festgestellt, daß die im Bauteil eingefärbten Flächen bleiben beim rendern des Bauteils tatsächlich erhalten bleiben. Ein Problem habe ich aber nach wie vor, wenn ich das Bauteil in einer Baugruppe verbaue und anschließend die gesamte Baugruppe rendere. Danach erscheint jedes Bauteil wieder in einer Farbe. Hast du eine Ahnung was ich falsch mache? Habe ich irgendeine Einstellung übersehen? Denn bei anderen Beiträgen im Forum habe ich gesehen das es schon möglich ist verschiedene Farben in einem Bauteil zu verwenden. Besteht die Möglichkeit die Baugruppe zu "verschmelzen", dann die einzelnen Flächen bzw. Elemente zu färben (es handelt sich jeweils nur um 4 bis 6 Bauteile, so das sich der Aufwand in grenzen halte würde) und zuletzt die Baugruppe sozusagen als ein Bauteil zu rendern? Gruß Tom ------------------ Grüße Tom :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 03. Aug. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Zitat: Original erstellt von ToHa: Danach erscheint jedes Bauteil wieder in einer Farbe.
Ja, ähh, Farbe muß schon sein, damit man den Teil sehen kann . Falsche Farbe? Farbe von einer Konstruktionsansichtsdarstellung? Komplett neue Farbe? Oder wie? Ein bißchen präzisere Infos bitte. Und ähh: Bilder! . Die sagen da mehr als 1000 Worte . Das mit der abgeleiteten Komponente sehe ich hier als Krücke zu einem Bedienfehler, die nur weiter in die Wüste führt . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 03. Aug. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Zitat: Original erstellt von thomas109: Hi Tom! Die Baugruppenfeatures sind, wie schon oben zu lesen, nur für Abtragungen vorgesehen. Denn das ist ja auch genau das, was in der Werkstatt passiert: etwas verstiften oder über die montierte BG drüberfräsen. Aufgegipst wird eher selten ........
Hallo Thomas, wie sieht das den mit Lackierungen, Aufspritzen von Beschichtungen usw. aus ??? Wird da nix aufgegipst ??? ( nen Putz an der Hauswand wäre doch das Beispiel oder ??? Also ich kann diese Einschränkung nicht so ganz nachvollziehen ... Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2005 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
erstellt am: 03. Aug. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ToHa
Hallo thomas, um es klar zu stellen: ich brauche so einen Kruscht nicht .... aber eine Hartstoffbeschichtung ( neu Deutsch PVD-Beschichtung) hat schon eine Stärke von etwa 40µ, eine Pulverbeschichtung locker einige 100µ ( siehe dein MountanBike) ... ??? auf wieviele Nachkommastellen rechnet eigentlich der Inventor ??? Die Diva ist in so vielen Dingen soooo unwahrscheilich pingelig ... da konnte ich mir das jetzt einfach nicht verkneifen Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
