| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Spirale (1411 mal gelesen)
Einsamer User Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2005 win10 64bit. 3,6GHZ 24GB RAM Inv. Prof. 2022 NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es in IV10 möglich den Verlauf einer Spirale durch die Kontur einer 3D Skizze zu beschreiben? Bzw. gibt es eine andere Lösung? Habs mit Sweeping schon probiert, aber die Kontur ist nicht rechtwinklig zum Verlauf der 3D-Skizze. Falls jemand eine Idee hat, im voraus besten Dank. (3D Konturbeschreibung aus einer Excel-Tabelle hat funktionert, Danke Thorsten) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Franz, hab im Moment auch noch keine Vorstellung davon, was Du genau modellieren willst. Hast Du denn schon mal die Suche bemüht? Wenn Du z.B. "Spirale" eingibst, hast Du genügend Lesestoff für den Rest des heutigen Tages. Da sind auch recht ausgefallene Sachen dabei. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 21. Jul. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
erstellt am: 21. Jul. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also, ich hab eine 2D Kundenzeichnung bekommen, die ich ins 3D- übernehmen soll. Es handelt sich dabei um eine profillierte Leiste, die sich in längs Richtung verdreht. Der Kunde gibt mir die Verdrehung über eine Excel-Tabelle vor und schreibt dazu, dass es sich um eine casinische Kurve handelt. Ein Bekannter von mir arbeitet mit Uni Graphics, anscheinend kann man da die Verdrehung über eine Formel eingeben. Falls alle Stricke reisen, werde ich ihn bemühen, mir das Modell zu erstellen und werds dann einfach einfügen. Bis dann. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Hallo Franz, da ist bei Inventor (derzeit?) einfach Schluss, Inventor erlaubt (bisher?) keine gezielte Kontrolle der Profilverdrehung bei Sweeing oder "Spirale". Das Profil folgt statt dessen dabei immer einem "Drall der geringsten Energie" und verdreht sich dabei oft in unerwarteter Weise. Annähernd kannst Du das im Inventor mit Erhebung und zahlreichen Stützprofilen modellieren, aber das ist eine elende Arbeit, wenn es nicht per Programm abläuft. Wenn es nicht so ganz genau drauf ankommt, reichen aber wenige Stützprofile und dann wäre das die schnellste Lösung. Wenn die Leiste ansonsten gerade ist, musst Du noch nicht mal das Profil immer wieder zeichnen, da gibt es Tricks. Eine gleichmäßige Verdrehung bei Spline bzw. "Spirale" kann SWX, siehe z.B. hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/007572.shtml . Ob auch eine formelmäßige, dazu frage besser dort, da ist auch immer viel los, und da sind Spezis, die wissen das bestimmt und würden Dir eventuell auch mit einem Modell in einem Austauschformat helfen. (Geschäftliches aber bitte per PM!) Unigraphics ist eine ganz andere Liga, dass es da geht, glaube ich auch. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 21. Jul. 2005 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Einsamer User
Ich würd´s mal mit Erhebung und 2 Stützpfaden versuchen. Die Koordinaten für die Pfade können dann einer Excel-tabelle entnommen werden. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
