| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Arbeitselemente exportieren - Geht das ? (562 mal gelesen)
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF ! Da einer unserer Lieferanten jetzt auf CAM umstellt, komme ich nun endlich auch in den Genuss des Konvertierens in neutrale Formate wie z.B. STEP. Da ich bisher um Geometrien in den IDW's fangen zu können gern auch mal mit Arbeitspunkten usw. gearbeitet habe stellt sich mir die Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Arbeitselemente in ein neutrales Format auszulesen oder muß man mit kleinen "Be********r"-Bohrungen arbeiten um Positionen von Geometrie zu erhalten, die eben nicht durch Kanten oder ähnliches greifbar ist. Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 20. Jul. 2005 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael! Wenn die Neutralformate Arbeitselemente könnten, dann könntest Du sie auch exportieren . Die können aber nur "normale" Flächen. Also erstelle mit Extrusionen etc. nicht "Minilöcher", sondenr kleine Flächen, etc. (der Knopf gleich rechts neben dem blauen Würfel in den Feature-Dialogen ). jetzt muß nur noch das Zielsystem mit solchen "schwebenden" Flächen neben den Volumensbegrenzungen können ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom ! Vielen Dank für den guten Tipp ! Hab's mal probiert. Bei STEP hat es auf Anhieb nicht funktioniert, aber bei IGES und SAT sind so erstellte Flächen da. Wobei ich jetzt schon wieder etwas staune: Was ist an so erzeugten Arbeitselementen groß anders als an den "Standard"-Arbeitselementen des Inventor ??? Die Bitbieger-Welt wird sich mir wohl nie ganz erschließen... Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mimamb
Hi Michael, und ausserdem sind sie ja auch ausdrücklich als Hilfsgeometrien gedacht und werden wohl auch absichtlich nicht exportiert (mal abgesehen davon ob's überhaupt gehen würde). Also ich fänds nicht so gut wenn alle meine Hilfsebenen, -linien, punkte mit exportiert würden (schliesslich könnt dann jeder sehen wie unötig kompliziert meine Modelle erstellt wurden ). Und die meisten Empfänger der Daten wahrscheinlich auch nicht, das trägt bei einem Volumenmodell ja nicht unbedingt zur übersichtlichkeit bei. ------------------ Grüße Olaf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja in vielen Dingen habt Ihr ja recht, allerdings wären meine gewünschten Punkte alles andere als unendlich... Und in meinem Fall wäre es von Vorteil ich könnte angeben: Geb die Arbeitspunkte aus. Ich hab's aber eingesehen, dass das nicht geht und muss jetzt halt probieren, ob's mit den erzeugten Flächen überhaupt funktioniert. Bedingung wäre auch, dass ich die Flächen in meine I-Features einbauen können müßte(Muss ich noch probieren)Mit den Hilfsbohrungen konnte der Fertiger auf jeden Fall was anfangen. Allerdings stimmt das Modell dann halt streng genommen nicht... (Wobei sich der Fehler bei entsprechend kleiner Bohrung kaum bemerkbar machen dürfte). Vielen Dank für Eure Antworten ! Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
