| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: dynamisches Seil möglich? (2077 mal gelesen)
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 20. Jul. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Forum! Demnächst soll eine Konstruktion vorgestellt werden, möglichst mit einer kleinen Animation. Dabei wird ein klappbarer Tisch mit Hilfe einer Seilwinde nach oben weggeklappt. Ist es in IV8S möglich, ein Seil so zu gestalten, daß das eine Ende der Öse folgt? Mit Adaptivität klappe es leider nicht (ich frage mich, was da adaptiv ist, wenn es sich nicht mitändert). Geht das überhaupt? Schönes erfinderln, Jochen ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Hallo Jochen, ja, das müsste gehen, ich habe es gerade ausprobiert, aber in IV9, IV8 hab ich nicht. Du musst auf folgendes achten: - Bewege die Tischplatte mit Abhängigkeit - Das Bauteil Seil muss adaptiv sein und am besten im Raum fest, die Bewegung erfolgt dann ausschließlich mittels der adaptiven Skizze - Projiziere keine Ecken sondern Kanten der Tischplatte, denn aus irgendeinem unerfindlichen Grund sind nur die projizierten Kanten adaptiv, jedenfalls bei mir. - Seil modellieren, so dass die Skizze der projizierten Kante folgt kannst Du? - Beim Bewegen nach Abhängigkeit den Haken bei Bewegungsadaptivität setzen! Ich pack trotzdem mal mein Beispiel dazu. Vielleicht baut es Dir ja jemand nach in IV8. Mindestens das avi müsstest Du aber schon sehen können. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe (Us sind unterwegs), leider bekomme ich das irgendwie nicht hin. Der Haken bei Bewegungsadaptivität ist gesetzt, ich habe sogar eine neue Kante ausprobiert als Referenz, aber das doofe Seil bleibt immer wie es ist. Könnte das daran liegen, daß sich bei mir die Länge des Seiles ändert, weil ich das andere Ende nicht aufwickle? ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
Nein, daran kann es nicht liegen. Das Aufwickeln ist nur weil es so schön ist (und kostet auch ordentlich Rechnerleistung für die "Spirale".) Abgerollte Längen kann Inventor auch gar nicht selber (außer vielleicht bei Blechen), das musste ich mit Formeln selber basteln. Verzichte für den Anfang darauf und tu erst mal so, als wäre es ein hyperelastisches Gummiseil! Du musst die Skizze so aufbauen, dass der Pfad des Sweepings sich an den projezierten Elementen festhält, z.B. einfach eine Linie von dem einen Ende der projezierten Tischkante zu einem festen Punkt der Winde. Stimmt die "adaptive Kette", d.h. ist das Bauteil in der iam adaptiv und das Element in dem Bauteil adaptiv und die Skizze zu dem Element adaptiv? Sind die Projektionen adaptiv? Das müsstest Du schon an der Farbe erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Adaptivitätskette hat auf Bauteilebene aufgehört. Das Teil war in der IAM nicht adaptiv. Jetzt klappts, der Rechner ist zwar gut ausgelastet damit, aber es funktioniert! Danke! Jetzt muß ich nur noch die Probleme an der Umlenkrolle beseitigen, dann ist das perfekt. Dort klemmt es noch. Lots of U 4 U! ------------------ Gruß, Jochen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fyodor
