| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Biegelinien (2997 mal gelesen)
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 19. Jul. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bei dickeren Blechen wird desöfteren eine Bearbeitung (zb. Fase) angewendet - Ich würde gerne Feedback erhalten wie die Abwicklung hier im besten Fall auszusehen hat - Option 1 oder Option 2? (siehe Bild) Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA [Diese Nachricht wurde von FranzK-Autodesk am 19. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 19. Jul. 2005 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Franz IMHO ist Version 1 die richtige Darstellung, da der Bereich der Fase ja auch gebogen wird. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 19. Jul. 2005 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Franz! IMHO ist nur Option1 korrekt, weil die Biegelinie die Ansatzkante des Schwertes zeigt. Der Screenshot ist leider ANSI-Projektion, was hier in DACH doch etwas irritiert . Wäre besser, das ganze mit DIN-Projektion nochmal zu machen, sonst sind Mißverständnisse in der Diskussion unvermeidlich ... [109] Zefix, der Mathias schon wieder [/109] ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Also wenn ich auf ein Kantblech eine Fase anbringe, dann ist bei mir der Zuschnitt um das Maß dieser Fase kleiner! Da stellt sich die Frage, ob Option 1 oder 2 richtig ist garnicht?!?! Mach ich da was falsch? Oder ist das schon für IV11? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von R.Pilz:Oder ist das schon für IV11? [/B]
Ob das für IV11, IV irgendwann ist oder niemals kommt, wissen wir nicht. Es ist mom. einfach eine Frage an die Experden . Auf jeden Fall ist es nicht für IV10 ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
S.Denzer_BLP-Berlin Mitglied CA-Berater / Technical Evangelist
Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2005 Pentium 4 2GHz 512 Megs<P>AIP 1-10 AutoCAD Mech./MDT 1-2006 Compass Pro 2000/2005 VISI Series 11.3-12.2
erstellt am: 20. Jul. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
"eine Fase anbringe, dann ist bei mir der Zuschnitt um das Maß dieser Fase kleiner!" Falls Du mit Zuschnitt die Abwicklung meinst... Wähle mal vor Aufruf der Funktion Abwicklung die "obere Fläche" Deines Blechteils - sprich: die 'breitere' Fläche ohne Fase.
Inventor guckt sich nämlich immer nur eine Haut von dem Blechteil an - und in dem Fall genau die falsche, sodaß die Fase fehlt. Haut rein ------------------ May the Force be with you... Am 4. Mai sind wir bei Euch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 20. Jul. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001 Föderationsakademie: kleines iPartinium Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 20. Jul. 2005 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Ist nur blöd, wenn Fasen auf beiden Seiten sind. Dann kriegt man fallweise die richtige, und fallweise die zu kurze Abwicklung .
Hallo zusammen, wie verhält sich denn der "Abwickler" bei einem Blech mit Fase. Ich dachte immer das es eine wichtige Eigenschaft eines Bleches ist am ganzen Blechkörper gleiche Wandstärke zu haben. Also beim 8er meckert der Abwickler und ohne Lasche wickelt er auch nichts ab, und überlisten (Lasche dran ; abwickeln ; Lasche weg )geht bei gefasten Kanten auch nicht. Wie bitte kommt denn überhaubt die Abwicklung zustande? Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Be.Fritz Mitglied Dipl.Maschinenbau-Ing. (FH)
Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2001 CAD-Daten: MDT 6 PP mit SP4 + SPI 3D-Blech-Desktop 6a keine Netzwerkversionen und Sold Works 2003/2005(Netz.)
erstellt am: 20. Jul. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
erstellt am: 21. Jul. 2005 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Ahh ja doch! Hab's zwar vor meinem Posting noch ausprobiert, aber OK! Aber wenn die Abwicklung bereits erzeugt wurde (von der falschen Seite) kann man's nicht mehr ändern! @FranzK: Bitte auch Senkungen bei Bohrungen berücksichtigen!! (in Abwicklung unterdrücken) @Dieter: Er wickelt auch flache Bleche ab, man muß nur bei der erscheinenden Fehlermeldung auf "akzeptieren" klicken. Abwicklung von flachem Blechteil, wozu denn das?? ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 21. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Jul. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ... Aber wenn die Abwicklung bereits erzeugt wurde (von der falschen Seite) kann man's nicht mehr ändern! ...
Kann man doch ändern mit "Basisfläche auswählen" Zitat: Original erstellt von R.Pilz: ... @FranzK: Bitte auch Senkungen bei Bohrungen berücksichtigen!! (in Abwicklung unterdrücken)
Das ist noch wichtiger als die richtige Darstellung der Biegelinien in der Abwicklung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Denn: Oft hat man eben viele Bohrungen mit Fasen zum Einpressen von Bolzen und wenn man dann nicht höllisch aufpasst, dann ist das Blech eben nur noch Schrott ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo Lothar, Ja stimmt, kann man ändern! Aber nur wenn man als Basisfläche zuerst eine Stirnseite auswählt, und dann die richtige Fläche. So einfach Oberseite direkt auf Unterseite, macht er bei mir (IV8) nicht!! Zitat: Original erstellt von lbcad: Das ist noch wichtiger als die richtige Darstellung der Biegelinien in der Abwicklung !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Denn: Oft hat man eben viele Bohrungen mit Fasen zum Einpressen von Bolzen und wenn man dann nicht höllisch aufpasst, dann ist das Blech eben nur noch Schrott
Genau so!!! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
Hallo, dann sollte man einstellen können Senkungen JA/NEIN, da wir diese Information gut gebrauchen können da wir auf der Stanze (Laserpress) gleich Senkungen, Gewindedurchzüge usw. einarbeiten. D.h. es müßten bei der Senkung zwei Kreise in der Abwicklung erscheinen (Lininart je nach dem ob Senkung verdeckt ist oder ob sichbar), somit kann bzw. wird bei uns die Maschine automatisch Programiert (z.B. Erkennung der Senkung sowie Richtung der Senkung. bye Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur / Entwicklungsingenieur (w/m/d) | Die EnDes Gruppe ist eine international ausgerichtete Ingenieurgesellschaft, die zwei Standorten in Süddeutschland und vier Standorten in der Schweiz über 80 Mitarbeiter beschäftigt. Die EnDes ist Engineering-Partner bei technologisch anspruchsvollen Entwicklungsprojekten. Unsere namhaften Auftraggeber kommen aus dem Maschinen-, Anlagen- und Apparatebau sowie der Medizin-, Fahrzeug- und Kunststofftechnik.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Jul. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FranzK-Autodesk
genau so ! Der Inventor sollte sich an die technischen Möglichkeiten bei der Fertigung orientieren. Trumpf ist da nun mal der Maßstab. Und dann gibt es noch die Erweiterten Möglichkeiten, die man beim DXF-Export haben sollte und die dann beim Import auf der Fertigerseite helfen: - Kommentare in Farbe "rot" werden gleich so erkannt z.B. für Werkstoff und Blechdicke - Markierungen in Farbe "gelb" werden auch erkannt und mit reduzierter Leistung gefahren z.B. für aufgebrachte Teilenummern etc. - Körnerpunkte in Farbe "cyan" z.B. Wenn das Loch später mechanisch eingebracht werden muß so könnten z.B. auch die Bohrungsmittelpunkte alle sein ... kein Anspruch auf Vollständigkeit! wer weiß noch mehr? ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
