Thema: effektiv Ändern (779 mal gelesen)
headde Mitglied Produktionsleitung
Beiträge: 30 Registriert: 01.11.2004
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventor Gemeinde, ich habe folgendes Problem... Zur Zeit bin ich dabei mehrere Baugruppen neu zu zeichnen. Diese sind grösstenteils aber den bestehenden sehr ähnlich, so dass diese aus den bestehenden abgeleitet werden können. Jetzt hat sich jedoch das folgende Problem ergeben... Angenommen ich habe eine Baugruppe aus verschiedenen Blechteilen mit der Nummer 100677 aus der eine neue Baugruppe 110433 generiert werden soll. Insgesamt ändert sich in 100677 ein Bauteil (040799 in 042091) dass es zu 110433 wird. Bisher habe ich das immer so gemcht: 100677 aufgerufen -> Kopie speichern -> 110433 110433 aufegrufen -> In der Baugruppe das Teil 040799 geändert -> auch hier Kopie speichern -> 042091 dann in Baugruppe: Komponente ersetzen: 040799 durch 042091 das ging ja noch.... aber... Jetzt muss ich 042091 und die neue Baugruppenzeichnung 110433 neu vermassen obwohl sich insgesamt nur eine Bohrung in der Baugruppe verändert hat.... Kann man das nicht irgendwie umgehen? So dass es mir nicht nur die IPT und IAM sondern auch alle IDW-Files mit kopiert... Danke im Voraus für die Antwort... Headde
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Charly Setter Moderator
erstellt am: 15. Jul. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Also ich denke folgende Vorgehensweise ist bei Änderungskonstruktionen ohen externe Hilfsmittel die sicherste: 1. Neues Projekt anlegen, den Projektpfad der alten BG in einen Bibliothekspfad des neuen Projektes legen. Jetzt sind alle DAten des alten Projektes schreibgeschützt und Du bist sicher vor deiner eigenen Schusseligkeit 2. Ober-BG (iam und ipt)des alten Projektes in den neuen Pfad kopieren und umbenennen, alte iam verstecken und neue iam und idw öffnen => Refernezen werden neu zugeordnet (sollte automatisch gehen) und die idw fragt nach der neuen BG Jetzt hast Du einen sauberen Ausgangszustand. 3. Bei allen Teilen, die geändert werden sollen: Kopie speichern unter / Komponente ersetzen. Zusätzlich mit Explorer die IDW´s kopieren/umbenennen und die neue iam/ipt zuweisen (alte vorher verstecken). Die versteckten Dateien können nach dem Öffnen der idw und Zuweisung der neuen Referenz wierder aus der Versenkung geholt werden. Änderungen an den Teilen erst durchführen, wenn die neue idw erzeugt undc die Referenzen aufgelöst wurden. => Du änderst nur die Dateien, die wirklich geändert werden müssen und die IDW´s bleiben auch erhalten. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 15. Jul. 2005 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
Hallo Headde, Würde ich im DA (Designassistent) machen. Oberste idw im DA öffnen und dann das kopieren was neu sein soll. Unbedingt im untern Teil des DA nach Dateien suchen (idw's) die mitkopiert werden sollen! Aber dazu gibt es sicher viele Anleitungen hier im Forum! Oder Du hast Vault4, da soll das ganz toll gehen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
erstellt am: 18. Jul. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
@Robert: Weißt Du denn immer schon am Anfang einer Variantenkonstruktion, was sich alles ändern wird ? Du glücklicher. Bei mir entwickelt sich das immer erst ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektbetreuer / Projektmanager (m/w/d) | DEINZER ist ein führender Anbieter von maßgeschneiderten Point Of Sale-Systemen (POS-Displays, Regalsysteme, Shop-in-Shop-Lösungen, u.v.m.) für den stationären Handel. Mit rund 160 Mitarbeitern und einem profitablen Umsatz im zweistelligen Millionenbereich ist Deinzer einer der Marktführer in dieser Industrie. Zu unseren Kunden zählen sowohl Konzerne, die Markenartikel des täglichen Bedarfs herstellen, sowie mittelständische Konsumgüterhersteller als auch institutionelle Unternehmen.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 18. Jul. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für headde
@Mathias: meist weißich schon was ich tue. Und wenn's mal hinten höher wird, gibt's ja noch den von Dir beschriebenen Weg. Im Ernst, soweit es geht mache ich's mit dem DA. Wenn man mittendrin draufkommt, kann man aber auch noch mit dem DA Bauteile incl. Ableitungen kopieren, denke ich. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
