Thema: iProperties (362 mal gelesen)
Lindi Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 24.06.2005 Pentium IV/3Ghz 1GB RAM NVidia Quadro4 750 XGL WIN 2000SP4 / MDT 2005 / INV10
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Vielen Dank, für die vielen Antworten zu meiner Frage von gestern. Wir werden also die Finger davon lassen die voreingestellten iProperties zu ändern!! Das mit der Übernahme der iProperties (Voreingestellte und Benutzerdefinierte) im .IPT in die .IDW Stückliste hat super geklappt. Jetzt wollten wir das selbe im Zeichnungskopf machen und das funktioniert nicht. Die voreingestellten iProperties können wir mit Text bearbeiten/Eigenschaften Modell auswählen. Die benutzerdefinierten sehe ich in diesem Menu nicht. Oder gibt es da eine andere Lösung diese iProperties vom .IPT in den Zeichnungskopf vom .IDW zu übernehmen? Vielen Dank für die Hilfe! Gruss Lindi
erstellt am: 15. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindi
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindi
Zitat: Original erstellt von Lindi: Hallo zusammen...Jetzt wollten wir das selbe im Zeichnungskopf machen und das funktioniert nicht. Die voreingestellten iProperties können wir mit Text bearbeiten/Eigenschaften Modell auswählen. Die benutzerdefinierten sehe ich in diesem Menu nicht. ... Gruss Lindi
Hi Lindi hast Du on dem Fenster schon auf den Pfeil neben Eigenschaften Modell geklickt? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindi
und die sind nur dann da, wenn Du mal zwischenzeitlich ein Modell mit diesen Eigenschaften auf den Zeichnung hast. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jul. 2005 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lindi
Zitat: Original erstellt von lbcad: und die sind nur dann da, wenn Du mal zwischenzeitlich ein Modell mit diesen Eigenschaften auf den Zeichnung hast.
@Lothar Das ist nicht zwingend so (auch wenn es üblicherweise so genutzt wird), sondern Jürgen (InvHP) hat in seinem obigen Beitrag ausgeführt, dass es auch ohne Ansicht auf der Zeichnung geht, wenn man Benutzerdefinierte Eigenschaften aus einer IPT/IAM in der IDW benutzen möchte: Zitat: von http://www.inventor-faq.de/zeichnung/idw61.htm In der IDW (am besten in der Vorlage!): Menü Extras > Dokumenteinstellungen >Zeichnung Quelle benutzerdef. Eigenschaften Dort die IPT oder IAM wählen die die benutzerdef. Eigenschaften enthält Nun stehen die Benutzerdef. Eigenschaften des Modells in der IDW zur Verfügung ohne das das Modell in einer Ansicht dargestellt wird.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
