| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Kurvenzug\Tangentialität wählen! (466 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 14. Jul. 2005 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi zusammen! habe eine frage bezüglich kanten wählen siehe foto: gibt es sowas auch im IV10 (kurvenzug auswählen,tagentialität auswählen)? also das hätte ich wirklich schon oft gebraucht. lg Meex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi Meex! Kommt drauf an, wofür Du es brauchst: das gibts bei den Verundungsoptionen bei den Bewegungsabhängigkeiten mit "Übergang" im Flächenmodus beim Selektieren ... Wie gesagt, in welcher Situation brauchst Du es? Dann schaumamal wie es da zu lösen ist.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doppelagent Mitglied
Beiträge: 88 Registriert: 17.06.2005 IV 8-10
erstellt am: 15. Jul. 2005 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: ich benötige es öfters in der skizzierumgebung in bauteilen!
Um was zu machen? Zitat: sieht man am bild leider nicht so gut.
War mir schon klar, daß das eine Kubus-Skizze ist. Es gibt kein Äquivalent, aber es gibt andere Möglichkeiten, je nach dem, was man vorhat. Nur tangential selektieren, und dann einrahmen und aufhängen wirds wohl nicht sein, oder? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
um kanten zu projizieren die aus ca. 250 segmenten bestehen! klick, klick, klick, .......... das soll auch kein angriff auf die diva sein sondern nur eine frage! Um was zu machen? Zitat: sieht man am bild leider nicht so gut.
War mir schon klar, daß das eine Kubus-Skizze ist. [Diese Nachricht wurde von MechMex am 15. Jul. 2005 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MechMex am 15. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi Meex! Ich wiederhole meine Frage : Um was zu machen ?Selektieren und projizieren müssen nicht der richtige Weg für das Endergebnis sein. z.B. ein Sweeping entlang des Kantenverlaufs? Das geht viel einfacher . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 15. Jul. 2005 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
achso entschuldigung! ich will vorgegebene freiformflächen weg extruieren bzw reduzieren und dazu brauch ich als grundskizze oft projizierte kanten. da ich meisten step teile bekomme werden die splines in viele segmente zerlegt (warum eigendlich?) mit versatz und flächeverschieben fehlanzeige! aber ich will damit nur sagen das so ein werkzeug in der skizzenumgebung sehr nützlich wäre zumindest für mich. thx lg Mex ------------------ !!! Ehem. Meex !!! "Der größte Feind der Menschheit ist die Technik!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hi Meex! Für so einen Fall: die ganze Fläche auf einmal projizieren, erstes und letztes überstehendes Element löschen, fertig ist die gewünschte Skizze. Gibt immer einen Weg. Oder wolltest Du was anderes?
