| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Maus Problem CPU100% (1020 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forum, seit neuestem hab ich auf meinem Rechner Hypermill auf Inventor installiert. Jetzt geht meine CPU bei jeder MAusbewegung auf 100%. Maustreiber sind neue drauf, Grakatreiber 77.18 mit reg Einträge. Hat jemand ähnliche Probleme oder vielleicht eine Lösung. Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 14. Jul. 2005 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Also vorher (ohne Hypermill) trat das problem nicht auf? Unter welcher Inventor Version ist Hypermill denn installiert? Bei Hypermill 8.1 sollte auf jeden Fall noch das SP1 installiert werden. ftp://ftp.openmind-tech.com/pub/hyperMILL_Inventor/ ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Dass IV bei Mausbewegung im Grafikfenster von der CPU-Leistung alles zieht, was zu bekommen ist, ist ein völlig normales Verhalten ... mit und ohne Hypermill. IV schaut ja laufend nach, ob nicht etwas in der Nähe ist, das die Maus berührt. Hiermit wird z.B. das (nicht nur von Leo so geliebte ) Highlighten gesteuert, aber auch das "Andere Auswählen" und die Kontextmenüs. IV versucht also nur herauszufinden, wo die Maus sich gerade befindet, damit es beim Klicken schneller geht. Wenn's sonst keine Nebeneffekte gibt, ist das also richtig so. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: IV versucht also nur herauszufinden, wo die Maus sich gerade befindet, damit es beim Klicken schneller geht.
*ggg* damits schneller geht? Bei mir hat sich eigentlich nur alles ziemlich verlangsamt! Ich dacht eigentlich vor der Installation wars nicht so. Trotzdem danke Michi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Ich rödel hier mal rasch mit meiner Maus rum auf Deubelkommraus. Aber mal als 12% hab' ich noch nich' zusammengeschüttelt .. Etwas später: Ah, jetzt, ja. Im Forumsfenster 12%, aber im Inventorfenster komm' ich auch auf 100%. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: *ggg* damits schneller geht? ...
Ich denke schon, denn dieser Hintergrundprozess hat IMHO keine Priorität, hält also nichts anderes auf. Er nimmt sich also nur die CPU-Leistung, die sonst brach läge. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Ich denke schon, denn dieser Hintergrundprozess hat IMHO keine Priorität, hält also nichts anderes auf. Er nimmt sich also nur die CPU-Leistung, die sonst brach läge.
Halt, Michel, so lass' ich das nicht gelten! Was ist mit der "pregnant pause"? <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meine CPU Leistung liegt nicht brach, da sind noch Berechnungen vom Hypermill am laufen. Und wenn die laufen kann ich sonst nichts mehr machen. Meine Maus stockt wie wenn man ein Film Bild für Bild ansieht Ich glaub ich muss Kaffee trinken gehen?!
Charly Setter Moderator
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Die "pregnant pause" ist ein anderes Thema. Die entsteht ja durch das Umschalten der Detailtiefe des Grafikfensters. D.h.: Komplette Neuberechnung und nachfolgendes Füllen des Grafikspeichers. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hallo Mathias, So exakt kann man das von dem Dynamic Highlight garnicht trennen, glaube ich. @Michi: Dual Maschine kaufen, oder dem Vordergrundprozess eine höhere (oder Hypermill eine niedrigere) Priorität zuordnen. Es soll auch Leute geben, die nutzen ausrangierte CAD-Rechner für solche "Hintergrund"-Berechnungen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... So exakt kann man das von dem Dynamic Highlight garnicht trennen, glaube ich. ...
Doch, doch, da hat Mathias schon recht. Die "pregnant pause" ist das "Schwangergehen" von IV mit einer neuen Grafikdarstellung mit einem anderen Detailierungsgrad, tritt beim spunghaften Zoomen auf und ist unabhängig vom "dynamic highlight". Die Zeitverzögerung beim "dynamic highlight" braucht es IMHO hauptsächlich zur Feststellung was alles "rot anlaufen" muss. Hinzu kommt natürlich noch die Zeit zum Ausleuchten selbst. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 14. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
