  Inventor 10 Installation
Autor Thema:  Inventor 10 Installation (1540 mal gelesen)
XIAN
Dipl.Ing.für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von XIAN an!   Senden Sie eine Private Message an XIAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für XIAN
erstellt am: 14. Jul. 2005 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu im Forum.
Arbeite bisher mit Inventor 8.Habe eine 30-tägige Testversion von
IV 10 Serie erprobt.Nach Ablauf der der Testperiode will ich diese
lizensieren lassen.Bei der Installation dieser Version erscheint
trotz erfolgreicher Deinstallation folgende Meldung:
"End of evalution period"-Sorry,this........
d.h.ich komme nicht dazu die Lizensierung durchzuführen.
Was kann ich tun um die Lizensierung erfolgreich durchführen zu können.
Vielen Dank für nützliche Infos.
XIAN
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XIAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XIAN,
Herzlich Willkommen hier im Inventorforum
siehe dazu: http://www.inventor-faq.de/fehler/fe18.htm
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
XIAN
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Habe im Vorfeld diesen Hinweis schon gekannt und probiert.
Die Meldung bleibt trotzdem.Es müssen scheinbar noch andere "Leichen"
die Neuinstallation verhindern.
XIAN
Pjotr
Sehen Sie sich das Profil von Pjotr an!   Senden Sie eine Private Message an Pjotr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pjotr
NX 9.0.3.4
Teamcenter 10 (10.1.7.1(20170205.00)) 64-Bit
erstellt am: 15. Jul. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XIAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo XIAN,
leider ist es mit dem löschen der *dat Dateien beim Inventor nicht ganz getan. Das Lizenzsystem speichert nehmlich alle Dinge die du mit deiner Lizenz machst auch auf der Spur 0 deiner Festplatte ab und diese kann man nicht so ohne weiteres löschen, ohne das alle restlichen Daten auf der Festplatte verlohren gehen.
Jedoch müßtest du den Inventor trotz alle dem installieren können, allerdings darfst du dann bei der Installation nicht die 30 Tage Testversion wählen.
Wenn das nicht hilft kann ich dir ja die Sache mit der Spur 0 noch etwas weiter erklären.
Pjotr
XIAN
erstellt am: 15. Jul. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pjotr,
danke für den Hinweis,werde es  testen.
Unabhängig vom Ergebnis bin ich für mehr
Informationen dankbar.
XIAN
Pjotr
NX 9.0.3.4
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XIAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann werd ich mal versuchen dir zu Erklären wie das funktioniert.
Also, Inventor nutzt das Lizensschutzsystem von Macromedia, Namens "SAVECAST". Dieses schreibt deine Lizens in die Spur 0 deiner Festplatte. Das Problem ist leider das man diese dort abgelegten Daten nicht so ohne weiteres löschen kann.
Allerdings kann man sich dieser Daten entledigen, indem man die Spur löscht, mit einem kleinem DOS Programm Namens "S0KILL". Nur gehen dabei auch alle Informationen über Partitionen usw. von der Festplatte verlohren. Die Platte ist dann "quasi" fabrikneu.
Wenn man aber vorher z.B. mit Norton Ghost die Festplatte sichert, kann
man die verlohrenen Daten und Partitionen wieder herstellen. Außer die Spur 0, diese bleibt gelöscht.
Das gute daran ist, man hat nach einer neuinstallation von Inventor wieder 30 Tage zum testen und man könnte dies wenn einem der Aufwand nicht zu Kopf steigt ewig treiben.
Vielleicht reicht dir das erst mal an Informationen.
Pjotr
XIAN
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pjotr,
Herzlichen Dank und schönes Wochenende
XIAN
Pjotr
NX 9.0.3.4
erstellt am: 15. Jul. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für XIAN 10 Unities + Antwort hilfreich
gern geschehn und auch nen schönes WE
Pjotr
