Thema: Speicher nicht möglich.. (276 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grade benimmt sich meine DIVA sehr seltsam. Ich bearbeite seit Stunden eine Baugruppe,will mal wieder Speichern, plötzlich Meldung :"Speichern nicht möglich,Baugruppe wurde durch <Benutzer> ausgecheckt". Wobei <Benutzer> ich selbst bin. Ich bearbeite die Teile lokal,ohne Compass oder sonstwas sondern von meiner Festplatte aus. Woher kommt sowas und wie krieg ich das weg....??? mfg ftg
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hi ftg! Oder hast Du mal ausgecheckt, und irgendwann später die Datei vom Server, statt aus dem Workspace geöffnet? Dann kommt nähmlich auch diese Meldung. Das ist einer der feinen Unterschiede von Vault . Der mahnt beim Beenden an, ob man einchecken soll oder nicht. Und beim Öffnen kriegt man immer zuerst eine lokale Kopie erstellt und kann nur diese Öffnen. Semi-isolated is out. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Dein Projekt ist ein Mehrbenutzerprojekt und du hast evtl. den Workspace geändert (anderes Laufwerk?)
Hallo, Nö nix von dem,das macht mich ja so stutzig. Ich hab auf meiner Platte hier einen Ordner,wo ich unabhängig von Compass ein paar kleinere Entwürfe und Spielereien mache. Darauf hab ich auch ein Projekt eingerichtet,funktioniert auch seit IV8 problemlos. Gestern hab ich ein paar kleine Bauteile erstellt und die Dinger in eine Baugruppe eingesetzt. Diese kreative Phase hatte dann ein ende,als sich meine Baugruppe mit besagter Meldung nicht mehr speichern ließ. Einchecken-Auschecken,ich finde nicht mal die Befehle dazu. (Die sind nämlich gar nicht da,wo sie in der FAQ gezeigt werden) Lokal brauch ich das nicht,im Netz nimmt mir Compass die Arbeit ab. Ich befürchte eher,das die DIVA hier willkürlich meine Datei gesperrt hat... mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
