Thema: IV10:Fehler beim Kantenrunden (416 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Schaut euch mal das beiliegende Teil an. Sobald ich versuche die inneren Kanten mit R1 zu runden,läuft die Deckfläche über den Radius raus. Darstellungsfehler ist das keiner,man kann die Fläche löschen. Der Witz: Ich hab das Teil in SWX sowie in MDT importiert (Step) die Rundungen da angebracht (geht Problemlos) und wieder in IV zurück. Passiert genau das gleiche,das Teil sieht wieder wie auf dem Bild aus. Schade das ich nirgends mehr einen 8er installiert habe,da gehts bestimmt. mfg ftg [Diese Nachricht wurde von ftg am 12. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, Ich seh' zwar den Fehler, nach Unterdrücken dieser Rundung kann ich eine Neue fehlerfrei anbringen. Ein großes Minus für die nur unvollständig bemasste Skizze1! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo ftg,Ich seh' zwar den Fehler, nach Unterdrücken dieser Rundung kann ich eine Neue fehlerfrei anbringen. Ein großes Minus für die nur unvollständig bemasste Skizze1!
Das Teil welches ich angehängt hab ist Versuch Nummer3. Nachdem ich gestern das erste mal auf den Fehler gestossen bin,hab ich das Teil mittlerweile 3x neu aufgebaut,jedesmal auf eine andere Art. Wollte sehen,ob der Fehler dadurch zu "umschiffen" ist. Allerdings hab ich den Fehler immer noch,wenn ich die Rundung unterdrücke und neu anbringe. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Also bei mir das gleiche Problem. Auch ein Löschen und neu Erstellen der Rundung bringt nichts. Zusätzlich sehe ich 4 überstehende Flächen am äusseren Ring! Und so wie Leo schon erwähnt: Skizzen tut man voll bestimmen! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
erstellt am: 12. Jul. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Also bei mir das gleiche Problem. Auch ein Löschen und neu Erstellen der Rundung bringt nichts. Zusätzlich sehe ich 4 überstehende Flächen am äusseren Ring!Und so wie Leo schon erwähnt: Skizzen tut man voll bestimmen!
Die Fehler am aussenring hab ich "sporadisch". Da dachte ich eigentlich an einen Darstellungsfehler. Achja,die Skizze: Heute morgen schnell gemacht,um zu sehen, ob der Fehler so zu umgehen ist. Hab die halbe Nacht an dem Käse rumgemurkst,da bestimmt man seine Skizzen nicht mehr so genau..... mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Ich habe mal eine Zeichnungsableitung von dem Teil gemacht. Dort taucht der Fehler nicht auf. (Vorher die Skizze zuende bemast (erst senkrechte Linie festgesetzt und dann Mittelpunkt der unteren Rundung zur Achse hin bemast)). Im Bauteil ist der Fehler aber immer noch zu sehen. IV10 SP1 Gruß, Bernhard Fetzer Nachtrag: Der Fehler im Bauteil tritt auch erst ab einem Radius von kleiner 1,6mm auf. Ab 1,6 ist er auch im Bauteilweg. ??!! ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 12. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hab's im 8'er nachmodelliert, der selbe Schmarren! Denke auch daß es en Darstellungsfehler ist, so wie bereits in anderen Beiträgen berichtet! (suchen nach "Häutchen") ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Hallo ftg,scheint ein Darstellungsfehler zu sein. Ich habe mal eine Zeichnungsableitung von dem Teil gemacht. Dort taucht der Fehler nicht auf. (Vorher die Skizze zuende bemast (erst senkrechte Linie festgesetzt und dann Mittelpunkt der unteren Rundung zur Achse hin bemast)). Im Bauteil ist der Fehler aber immer noch zu sehen. IV10 SP1 Gruß, Bernhard Fetzer Nachtrag: Der Fehler im Bauteil tritt auch erst ab einem Radius von kleiner 1,6mm auf. Ab 1,6 ist er auch im Bauteilweg. ??!!
Hallo, Ja,ist definitiv ein Darstellungsfehler. Wenn man mit dem Radius etwas rumspielt ist der Fehler plötzlich weg, solange bis man etwas zoomt,dann kommen die komischen "Schwimmhäute" wieder. Ganz blöd ist,daß sich der Fehler bis ins IV-Studio mitschleppt. Beim Rendern kommt der gleiche Quark raus,wie in der Ansicht. Hier sollte AutoDesk wohl mal etwas tun (Hotfix ) mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
