| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Ist es möglich eine Plane aufwickeln zu lassen? (2470 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ist es irgendwie möglich eine Aufwicklung einer Plane auf ein Rohr d=350 zu simulieren? Dient dazu, um herauszufinden wieviele Umdrehungen benötigt werden um die Plane aufzurollen. Gut zugegeben, ausrechnen wäre schneller und besser, aber mein Chef will eine schöne Presentation. Grüße, Stein
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Freunde, Alsi ich vor langer Zeit mal dasselbe Problem hatte hat ein Ami für mich dieses Modell zusammengebastelt. Aus irgendeinem Grund dreht sich die Kurbel im IV9 nicht rundum, sondern pumpt nur hin-und-her. Im IV4 hat das noch gut geklappt. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es soll ja eigentlich nur gut aussehen, also hab ich mal eine Plane auf die Rollenkante gelegt und will diese nun wenn ich die Rolle drehe um einen Wert hochziehen. Soweit sogut, mit einer Abhängigkeit krieg ich das auch schon hin, nur bleibt die Plane wie eine Tafel halt steif. Kann man unter Umständen eine Verknüpfung mit der Tafellänge und einem Winkel der Rolle herstellen? - Also, das die Rolle sich 1440° dreht und die Plane dann von einer Seitenlänge 3600 auf 0 (oder knapp darüber) zusammenschrumpft? Kann ich wenn ich in die Skizze gehe und den Seitenwert (3600) adaptiv schalte, dann statt dem Wert eine Formel eingeben? Vielleicht mit einer Excel Verknüpfung oder so? Mfg Stein
erstellt am: 11. Jul. 2005 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Danke das ist das was ich suchte, aber leider nicht so einfach umzusetzen. Werd mich morgen damit spielen. Übrigens bei mir hat er die Kurbel auch nur von oben nach unten gedreht nicht aber 360 Grad, erst als ich das alles rückwerts laufen lies gings richtig. Aber das auch nur einmal. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Moin zusammen! Danke Bene! Eine Richtigstellung des Begriffs Spirale war längst überfällig, aber was will man gegen den allgemeinen Gebrauch machen? Selbst gewisse intrauterin applizierte Drahtgebilde werden so genannt, und solche Themen prägen unsere Welt offenbar mehr als die klassische Geometrie! Und wenn dann auch noch die für Autodesk tätigen Übersetzer eine gewisse Funktion "Spirale" nennen (interessanterweise mit der - korrekt bezeichneten - Unteroption Spirale), höre auch ich irgendwann auf, ständig die dort eigentlich notwendigen Anführungszeichen zu setzen. Das mit dem Hin- und Hergehen bei Leos Winschkurbel liegt daran, dass später erst der ausgerichtete Winkel eingeführt wurde. Wenn man das entsprechend ändert, muss man übrigens die Einstellungen in dem erweiterten Fenster "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" neu setzen. Wichtig ist der Haken bei "Bewegungsadaptivität"! Anbei die geänderte iam (IV9). Ich musste etwas pfuschen, um die Drehrichtung zu bändigen, ohne alle Formeln zu editieren. Die Drehrichtung scheint früher aus dem Nichts gekommen und zufällig anders herum gewesen zu sein. Nicht schrecken lassen, wenn der Wickel anfangs exzentrisch sitzt, das renkt sich ein, wenn man die Animation startet. Der Wickel ist ja adaptiv und muss die neue Situation in meiner geänderten iam erst mal begreifen. Darum wird er auch anschließend zum Speichern angemeldet. (typischer Fall von "Was? Ich hab doch gar nichts daran geändert!" ) Außerdem werden alle Bauteile vermutlich bei den Meisten heute automatisch migriert. Schade, dass die Spirallinie auf den Stirnseiten des Wickels nicht erscheint, aber wenn man das zu diesem Zweck als echte Spirale modellieren würde, ginge vermutlich der Rechner in die Knie. Wer probierts? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Hab mich heute nochmal gespielt und einen Blechstreifen erstellt, den ich abwickeln kann. (Siehe Anhang). Kann mir einer Erklären was "isolate" heißt? Ich hab in der Hilfe nix gefunden. MfG Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, in der Hilfe steht dazu: isolate(expr;unit;unit) Mechanical Desktop-Migration was es genau bedeutet weiß ich nicht; anhand meiner Versuche komme ich zu dem Schluß, dass man damit die Einheiten austauschen kann (Wert wird zuerst in die Einheit 1 umgerechnet, dann der reine Zahlenwert mit der Einheit 2 "ausgegeben"). Sollte ich hiermit falsch liegen, bitte korrigiert mich. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 19:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Zitat: Original erstellt von Kappi: ... anhand meiner Versuche komme ich zu dem Schluß, dass man damit die Einheiten austauschen kann (Wert wird zuerst in die Einheit 1 umgerechnet, dann der reine Zahlenwert mit der Einheit 2 "ausgegeben"). ...
... keine Korrektur notwendig IMHO stimmt's genau so! Diese Funktion wurde implementiert, um Daten aus MDT nach IV portieren zu können (Mechanical Desktop-Migration). In MDT gibt es keine Einheiten und man kann daher für IV ungültige Formeln aufbauen, wie z.B. Winkel= 2 * Länge oder Länge1 = Länge2 * Länge3 ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 13. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EchtStark Mitglied Entwickler
Beiträge: 125 Registriert: 02.10.2003
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 14. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Kommt immer auf den Standpunkt an. Stehste auf der Trommel und drehst Dich mit rum, dann ist das eine Evolvente. Stehste auf dem Trommellager, dann haste nach jeder vollen Umdrehung eine Spiralwindung mehr auf der Trommel. Und über die erste Wicklung redenmer besser gar nicht .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
