| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stahlprofile (6533 mal gelesen)
fylo Mitglied
Beiträge: 23 Registriert: 05.07.2005 P4-2,4GHz, 1GB, WinXP+SP2, IV11+SP2
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin, ich bin neu hier und befasse mich auch erst seit kurzem mit Autodesk Inventor 9. Einige Bauteile und Baugruppen habe ich aber schon fertig. Da ich sehr viel mit Stahlprofilen (z.B. Doppel-T-Träger, Winkel und/oder U-Profile) arbeiten muss, stellt sich mir die Frage ob ich mir da irgendwie eine "Bibliothek" einrichten kann um nicht jedesmal wenn ich ein Profil benötige es neu zu zeichnen bzw. das Bauteil ändern muss. Ich habe in der Hilfe und hier im Forum auch schon einiges über iParts gelesen, aber irgendwie bin ich immer zu Schluß gekommen, dass die immer vollständig bestimmt sein müssen, aber ein T-Träger hat zwar ein festes Querschnittsprofil aber die Länge soll ja immer variieren. Mit Excel und Parametern habe ich auch schon ein bisschen rum experimentiert. Das klapt eigentlich auch ganz gut, aber wenn ich dann diese Bauteil speichere und in einer neuen Baugruppe zweimal einfüge und ändere das zweite im profil ändert sich das erst ja auch (was ich ja nicht möchte!). Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Vielen Dank für Eure Hilfe.
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Hi fylo! Hast Du schon mal in der Baugruppe in der Titelzeile des Modellbrowsers, da wo "Modell" steht, aufgeklappt und auf "Bibliothek" umgeschaltet? Da findest Du die Träger, Profile etc. neben den Schrauben und Lagern, und, und, und ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Zitat: Original erstellt von fylo: Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten?
1. Bibliothek (hat ja der "Nachtwander schon erwähnt ) 2. Frame Generator 3. Es gibt bei iParts auch sog. Benutzeripart bei denen du die Länge beim einfügen eingeben kannst. s. dazu die Inventorhilfe!
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh ja danke da ist ja wirklich schon (fast) alles drin. Man man manchmal sollte man doch einfach mal über all raufklicken... Aber irgendwie bekomme ich aus der Biliothek nix in meie Baugruppe Gibts da irgendwie ein Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
technologe Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 06.10.2004 P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Zitat: Original erstellt von fylo: ...Aber irgendwie bekomme ich aus der Biliothek nix in meie Baugruppe Gibts da irgendwie ein Trick?
Hallo fylo, du musst die Maße des gewünschten Profils einstellen und dann mit der Pipette auf's Bild, linke Maustaste drücken (Pipette "füllt" sich) und mit gedrückter Maustaste in die Baugruppe "ablegen". Hast du bereits über einen Lehrgang nachgedacht? Inventor kann man auch durch probieren lernen aber dabei wird man nicht sehr Glücklich. ------------------ Gruß Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Ein 3-Tage Lehrgang kostet weniger als 2 Tage Zeit verplempern. Das lohnt sich auf jeden Fall. Was die Stahlprofile angeht - da ist nicht bei allen die Geometrie in Ordnung, z.B. DIN 1026. Such mal hier im Forum danach, da erfährst Du einiges darüber. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2005 00:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
Moin Lucian Also ich fühle mich ganz wohl, so ganz ohne Lehrgang ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fylo Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, also ich bin eigentlich auch schon ganz zufrieden mit meinen Kenntnissen, die ich mir selber beigebracht habe, zumal ich ja vorher auch schon länger mit Autocad gearbeitet habe und nicht ganz ohne alles daher gekommen bin... Zu den Stahlprofilen nochmal: Das mit der der Geometrie habe ich auch schon gelesen und bemerkt. [Diese Nachricht wurde von fylo am 08. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
| CAD-Konstrukteur (d/m/w) Wasserbehandlung | Grüne Technologie und lila Herz: Als Umwelttechnologie-Unternehmen entwickeln wir umweltfreundliche, sichere und effiziente Lösungen für Kunden aus den verschiedensten Industrien ? und zwar weltweit. Mit viel Leidenschaft und großer Verantwortung kümmern wir uns um die gesamte Abgasreinigung und Wasseraufbereitung: egal, ob in einer neuen Chipfabrik in Taiwan oder in einer modernen Brauerei in Bolivien.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fylo
