| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Runde Anordnung rechteckig anordnen (1212 mal gelesen)
timoytes Mitglied Administrator GIS/CAD
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab da ein kleines Problemchen mit der Komponentenanordnung. Und zwar hab ich einen Teil, der einerseits um eine Achse kreisförmig angeordnet gehört, aber auch linear in Reihe gesetzt gehört (z.B.: 34x am Umfang und 7x in axialer richtung) Funktioniert das irgendwie?
------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
markusthiel Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002 ich hatte mal Inventor...
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
Halli, hier stand ganz viel Quatsch, hab mal wieder die Frage nicht richtig gelesen. Hab nicht beachtet, dass es um Bauteile ging.... flöt, pfeif..... Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von Lucky Cad am 07. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich erkläre es mal so, ich habe einnen zylindrischen Körper, in meinem Fall ein Ofen, an dem ein Anschlussstutzen zowohl rund um die Mantelfläche angeordnet wird, als auch in Reihe in axialer richtung positioniert werden muss. Also zum Beispiel 34 Stutzen am Umfang und diese 34 Stutzen noch in 7 Reihen übereinander. Ich kann zwar entweder eine runde oder eine rechteckige Anordnung erstellen (in der Baugruppe) aber nicht beides zusammen. Ich kann auch keine rechteckige Anordnung von einer runden Anordnung machen, sondern immer nur einzelne Komponenten Anordnen. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Füge das Teil ein zweites mal ein (so das es auf dem Teil liegt, das bereits in einer Reihe ist und deswegen nicht mehr in Reihe angeordnet werden kann), setze es auf Referenz und ordne diese Kopie an. Wenn du aus der ersten Reihe NICHT das erste Element (1. Teil) für die zweite Reihe nutzen willst,sondern das 2,3,4... mache das gewünschte Element über die RMT > unabhängig. So kannst du das Teil wieder anordnen. Mach das die Funktion "umabhängig" wieder über die RMT rückgängig, dann ist das "herausgelöste" Teil wieder in der ersten Reihe. klaro, was ich meine ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Lucky Cad: Halli, eigentlich hast Du Dir die Antwort schon selber gegeben. Zunächst die "Runde Anordnung" anwählen, danach "Eckige Anordnung".Fertig. Gruß Stefan
Wie schon gesagt, ich kann für eine Anornung nur eine Komponente wählen, keine ander Anornung!
Mit Assoziativer Anordnung funkionier es auch nicht. ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: @Andiich glaube, er will ja nicht die erste Reihe in Reihe setzen sondern ein Teil aus der Reihe und da geht das so imo nicht.
Doch, genau das will ich, das mit der Baugruppe ist eine gute Idee, hätte ich gleich selber drauf kommen können... Na ja der Tag ist schon lange! ------------------ Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Wieso schreibst du dann "Und zwar hab ich einen Teil, der einerseits um eine Achse kreisförmig angeordnet gehört, aber auch linear in Reihe gesetzt gehört " Ich dachte, du meinst so wie in dem Bild... Aber gottseidank haben wir darüber geredet
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Beiträge: 103 Registriert: 22.07.2003 ArcGIS 9.1 ACAD Mechanical 2009 Inventor 2009 IBM Thinkpad T60 Core2Duo - 2*2,4Ghz/2GB Radeon X1400 Windows XP Professional SP2
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von invhp: Wieso schreibst du dann "Und zwar hab ich einen Teil, der einerseits um eine Achse kreisförmig angeordnet gehört, aber auch linear in Reihe gesetzt gehört "Ich dachte, du meinst so wie in dem Bild... Aber gottseidank haben wir darüber geredet
Sorry, für das Missverständniss, habs oben aber nochmal erklärt... (...zum Beispiel 34 Stutzen am Umfang und diese 34 Stutzen noch in 7 Reihen übereinander...) U's für Andy sind unterwegs!
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von markusthiel: meinst du so?
Nein! Hab leider kein Webspace, damit ich ein Bild posten kann, habs nämlich schon hinbekommen!
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für timoytes
Zitat: Original erstellt von timoytes: Sorry, für das Missverständniss, habs oben aber nochmal erklärt... (...zum Beispiel 34 Stutzen am Umfang und diese 34 Stutzen noch in 7 Reihen übereinander...)
Stimmt... wegen Bilder hoch laden. Das kannst du auch hier direkt machen. Speicher das Bild auf deiner Platte und klicken dann im Beitrag oben auf "Datei(en) anhängen" und laden das Bild hoch.
