| 5 Tipps um Ordnung in das Chaos von CAD-Dateien zu bringen |
Thema: Stilbibliothek an ipt anhängen (3369 mal gelesen)
mike_msm Mitglied Mechatroniker HF
Beiträge: 68 Registriert: 07.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe ein neues Material "1.4435" in die Standardbibliothek eingepackt. Wenn ich jedoch eine neue Datei mit "Norm.ipt" erstelle, ist das Material 1.4435 nicht in der Stilbibliothek zu finden. Ich habe im Projekt "Stilbibliothek verwenden" auf Ja, Nein und Schreibgeschützt gesetzt. Kein Erfolg. Der Pfad, in der die Standardbibliothek gespeichert ist, stimmt auch. Hat jemand eine Idee, wie ich die abgeänderte Standardbibliothek in die "Norm.ipt"-Datei rein bringe? mittaglich Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
erstellt am: 08. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: ... Unter "Design Data" habe ich die Datei "Material.xml" abgeändert. ...
Alternativ könnte man auch mit einem Diskeditor den entprechenden Festplattensektor binär bearbeiten. Nur den Weg, den Jürgen genannt hat, finde ich bequemer. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 08. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Alternativ könnte man auch mit einem Diskeditor den entprechenden Festplattensektor binär bearbeiten. Nur den Weg, den Jürgen genannt hat, finde ich bequemer.
Für den Spruch gibts 10Us. ROTFL
erstellt am: 12. Jul. 2005 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: Haha....!
Nu sei nicht gleich beleidigt! Mit den xml.Dateien ist nicht zu spaßen, wenn da die Syntax nicht streng eingehalten wird, läuft Inventor unter Umständen überhaupt nicht mehr. Und wenn dann die verzweifelten Hilferufe hier gepostet werden, rate mal, wer dann mit Rat und Tat zur Stelle ist und aus der Ferne mit Geduld und ohne zu Murren hilft, das Chaos zu beseitigen... Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2005 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Hallo, Für weniger oft benötigte Sachen (Farben,Materialien) exportiere ich den entsprechenden Eintrag. (RMT auf den Eintrag -> Exportieren) Ich kann ihn dann bei Bedarf wieder importieren. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin nicht beleidigt! ..aber die Antwort vom vom Experten fand ich nicht gerade Originell, obwohl da andere anderer Meinung sind. Im Inventor hat es, wie eben auch in der XML-Datei soviel Balast, welcher im Normalgebrauch nicht verwendet wird. Ich habe natürliche die Materil.xml kopiert, bevor ich die neue Materialbibliothek bearbeitete. Und so haben ich nun nur noch die Materialien, die ich in unseren Projekten benötige. Falls es mal mit der XML-Datei Probleme gibt, kann der Original-Zustand ganz einfach wieder hergestellt werden. Jürgen hat dies mal erwähnt. Unter DesingData gibt es eine gleichnamige zip-Datei, welche die Orginal Standardbibliothek enthält.
erstellt am: 13. Jul. 2005 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: ... aber die Antwort vom vom Experten fand ich nicht gerade Originell, obwohl da andere anderer Meinung sind. ...
Entschuldigung, war auch gar nicht böse gemeint ! Ich wollte nur darauf hinweisen, dass das nicht der gedachte Weg ist. Wer sich mit XML auskennt, über einen geeigneten XML-Editor verfügt und weiß was er tut, soll's gerne so machen. Ich habe es auch schon so gemacht. ... und hacke auch, wenn's sein muss, mal mit 'nem Hexeditor rum ... und das seit 25 Jahren ... und notfalls wird der Lötkolben aufgeheitzt. Aber es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, die den Normalfall abdecken, wie: Import/Export von STYXML (siehe Beitrag von ftg), Stil-Editor, Stilbibliotheksverwaltung, Stilverwaltungsassistent. Für die meisten Aufgaben ist man damit schneller und sicherer unterwegs. Aber was soll's. Wenn's geklappt hat, heiligt der Zweck die Mittel.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike_msm
Zitat: Original erstellt von mike_msm: Bin nicht beleidigt! ..aber die Antwort vom vom Experten fand ich nicht gerade Originell, obwohl da andere anderer Meinung sind.Im Inventor hat es, wie eben auch in der XML-Datei soviel Balast, welcher im Normalgebrauch nicht verwendet wird. Ich habe natürliche die Materil.xml kopiert, bevor ich die neue Materialbibliothek bearbeitete. Und so haben ich nun nur noch die Materialien, die ich in unseren Projekten benötige.
Hallo, Ich fands sehr originell,mich hat der Spruch fast vom Stuhl geworfen. (Das hat nix mit dir und deiner Frage zu tun) Ich gehöre noch zu der Generation,die dem Rechner zu DOS x.y-Zeiten mit solchen Tools zuleibe gerückt ist. Die Vorstellung,der DIVA mit nem Hex-Editor Manieren beizubringen find ich Klasse. Zurück zum Thema: Der Ballast,welchen Du erwähnst,ist mittlerweile etwas kleiner geworden,seit Normen,Farben,Materialien und solches Zeug nicht mehr in jeder Zeichnung mitgeschleppt werden,sondern zentral in der Stilbibliothek gespeichert sind. Trotzdem ist am Anfang noch ein haufen Zeug dabei welches man gar nie braucht und die Sache nur unübersichtlich macht. Hier fehlt auch eine klare Ansage bei der Installation -> "Installiere mir DIN und ISO und lass den Rest wo es ist". ANFOR ist zwar lustig,aber ich brauch das Zeug einfach nicht. Ich hab mir mal die Zeit genommen und die Bibliothek mit dem Stileditor abgespeckt,genauso unsere Vorlagen. Als nächstes sind noch die Normteile dran und dann ist gut. Die ganzen hübschen Farben und Oberflächen hab ich als STYXML exportiert und auf den Server gelegt,falls mal jemand den Drang verspürt,seinen Schräubchen einen güldenen Anstrich zu verleihen. Irgendwo in diesem Forum hab ich auch mal eine Vorlage gefunden, da hat jemand die gängisten Werkstoffe DIN-gerecht angelegt und die richtigen Parameter dazu eingegeben. Damit können wir schon länger richtig gut arbeiten. Die vorgaben von AutoDesk sind -naja- Amerikanisch halt. (Mild Steel...) mfg ftg
