| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projektdatei verfault? (330 mal gelesen)
Tschack Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 29.11.2002 AIS9/AIP10SP2/AIP11SP1 Windoes XP - P4 3,0 - 1 GB NVIDIA Geforce 6200V+
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann es sein, daß Projektdateien vergesslich sind? Wie ich darauf komme? Folgendes ist passiert. Ein vor einiger Zeit unter IV9 erstelltes Einzelnutzer-Projekt(XY.ipj) wollte ich eben wieder aufgreifen, nachdem ich zwischenzeitlich andere Projekte(auch Default) bearbeitet hatte. Beim jetzigen Öffnen von XY.ipj erfolgt die Vorgabe für die Speicherung nicht im Projektpfad, sondern unter C:\Dokumente und Einstellungen\Benutzername\Lokale Einstellungen\Temp also so, wie wenn kein Projekt gewählt worden wäre. Es ist meist kein großer Aufwand unter einem neuen Namen das Projekt nochmals einzugeben. Ärgerlich ist es aber allemal, zumal man durch keine Statuszeile oder ähnliches auf den aktuellen Speicherort verwiesen wird. Während die Projektdatei im Eröffnungsdialog einen Pfad vorgaukelt, speichert man auf dem Temporärpfad. Erwähnen möchte ich noch, daß ich zwischenzeitlich wiederholt zwischen IV9 und IV10 wechseln musste, was mittlerweile gut klappt. Ist jemand schon ähnliches vorgekommen? mfg - Hans
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Hallo Hans! Da hast Du möglicherweise mit IV10 das IV9-Projekt beschädigt. Man sollte verschiedene Verzeichnisse für die Ablage der Projektlinks einrichten, damit das nicht vorkommt. Gerade dann, wenn man öfter zwischen den Versionen wechselt. Habe ich so gemacht, nachdem ich mir auch mal eine Projektdatei zerschossen habe . Nachtrag: IV9.ipj ASCII IV10.ipj XML
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 07. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
Stimmt, böse Falle Gut, aber wer springt denn auch innerhalb eines Projektes zwischen den Versionen. 1x migriert, immer migriert ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tschack Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2005 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charlie, das ist sicher konsequent gedacht, läßt sich aber leider in der Praxis nicht durchhalten. Wenn nicht bei jeder neuen Version vom Inventor das Dateiformat geändert würde, könnte man gern auf diese Wechselspiele verzichten. mfg - Hans
erstellt am: 08. Jul. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tschack
