Thema: ipt nach dwg formatieren (516 mal gelesen)
markusthiel Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 06.07.2005
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusthiel
Hallo !! "Datei" → "Kopie speichern unter..." → und unten noch den gewünschten DAteityp anwählen. uups geht doch net, wie ich grad sehe, musst Du wohl als STEP auslesen und dann im Zielprogramm wieder als solches einlesen :-) Gruss Mario
[Diese Nachricht wurde von Mario Wipf am 07. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusthiel
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusthiel
Hallo Markus, kommt darauf an, was du damit genau meinst! Wenn du dein Bauteil über Step, Sat, ... einliest erhältst du ein dummes Teil, sprich eine Art Rohling. Die Inteligenz geht dabei verloren. Weitere Bearbeitungen kannst du damit schon machen (zB. dazu, oder weg extrudieren, bohren, ....)! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für markusthiel
Hallo Markus, was ist den dein Ziel? Es gibt z.B. auch die Möglichkeit Inventor IPTs/IAMs (je nach ACADM Version) in AutoCAD Mech. einzufügen. Ändern lassen sich die IPTs/IAMs dann trotzdem nur in Inventor, aber du kannst in ACADM eine Zeichungsableitung machen. Wenn du dafür eine Anleitung (PDF) brauchst, schicke mir eine Mail.
------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
