Thema: Länge der Arbeisachse (2254 mal gelesen)
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe in einer Baugruppe ( IV10 ) eine Arbeitsachse erstellt. Diese ist aber optisch recht kurz geraten (so kurz, wie die Ebenen lang waren aus denen sie entstammt). Ich weiß, das sie eigentlich unendlich lang ist und beim arbeiten ist es auch kein Problem. Mein Problem ist ein rein optisch/anschauungstechnisches: wie kann ich sie verlängern? So, dass sie nicht mehr so kurz dargestellt wird, sondern richtig lang? Ich hoffe, dass mein kleines Problem verständlich war :-)
Christian
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Herzlich Willkommen hier im Inventorforum, ChristianIMO kannst du die gar nicht verändern Die Länge orientiert sich an der Größe des Teiles (wenn in einem Teil erstellt) oder an de Elementen aus der Sie erstellt wurde. Wenn du sie über Ebenen erstellt hast, dann ziehe die Ebenen vorher größer. - dazu Shift + RMT > Element wählen (Nur wenn der Ele,entfilter aktiv ist kannst du Arbeitsebenen vergrößern/kleiner) - Ebenen an den Ecken ziehen auf die gewünschte Größe - Arbeitsachse erstellen ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke :-) Arbeitsebene vergrößern. Auf die Idee bin ich nicht gekommen :-( Aber wieso man Arbeitsebenen vergrößern kann und Arbeitsachsen nicht, dass entzieht sich dennoch meinem Verständnis. Aber vermutlich auch nur eines dieser kleinen unlogischen Details. bis danndann, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Maschinenbau | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für El_Tazar
Ich ärgere mich auch über dieses Verhalten. Leider kannst du keine Arbeitsachsen verlängern, auch wenn es des einen oder andern male wünschenswert ist. Hier stimmt einfach die Durchgängkeit des Programms nicht. Allerdings arbeiten bei Autodesk schon ein paar Entwickler an solchen Kleinigkeiten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
