| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Inhalts Center (721 mal gelesen)
Martin Schulte Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 179 Registriert: 31.03.2003 AIS2016 Win8
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Seit ich meinen neuen Rechner habe, habe ich nur noch Probleme. Erst war nach der Installation der Button für das Inhalts Center nicht vorhanden. Dann wurde der Inventor neu Installiert. Danach funktionierte alles.... das war gestern. Jetzt hat sich mein Compi ausgeruht, und sich dafür entschieden mir zwar den Button für das Inhalt Center zu zeigen, das Inhalt Center aber nicht zu laden. Ich kann auch keine Dateien zum IC hinzufügen. Zur Info: wärend der Installation hatte User Admin Rechte. Nach der Installation bekommt der User nur noch User Rechte. Kann damit jemand etwas anfangen und mir sagen, wie ich weiterkomme?? Danke ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haputo Mitglied Zeichner
Beiträge: 70 Registriert: 15.11.2004 Mickrosoft Windows XP Pro SP1 Pentium 4 2,8 GHz 1 GB RAM NVIDIA Quadro FX 700 Inventor 10 SP3a ACAD MECH. 2006
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Hallo Martin, wir hatten hier das gleiche Problem mit IV9. Haben dann unter unseres Admin die vollen Rechte über unsere Rechner bekommen. Dann hat wieder alle funktioniert. hoffe es hilft Dir weiter Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"wir hatten hier das gleiche Problem mit IV9. Haben dann unter unseres Admin die vollen Rechte über unsere Rechner bekommen" Glück für Euch Ich bezweifele das ich hier Admin Rechte bekomme. Aber warum läuft es auf drei Anlagen, und auf einer nicht? ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: ... auf denen es ohne sql Server läuft ...
Wo soll der CC laufen? Wer soll mit welchen Rechten darauf zugreifen? CC ohne SQL gibts nur, wenn der CC auf einem anderen Rechner läuft, und lokal keine Editier- und Publizierrechte installiert wurden. Doku schon konsultiert??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Martin Schulte
Zitat: Original erstellt von Martin Schulte: Der SQL Server startet nicht, falls du das meinst. Wir haben aber hier noch drei weitere CAD Anlagen, auf denen es ohne sql Server läuft
? Heisst das jetzt, das du den SQL auf deinem PC hast und die anderen auf diesen (nicht funktionsfähigen) SQL Server zugreifen, wenn auf denen ihren PCs keine SQL Server laufen? Also sag an: - Wo läuft "dein" SQL Server, d.h. wo liegt deine CC Datenbank? auf deinem PC oder? - Ist es ein SQL Server oder "nur" MSDE (der SQL der bei Inventor dabei war)? - was sagt das Diagnosetool das beim Data Management Server dabei ist? s. dazu http://www.inventor-faq.de/vault/vault18.htm - Was sagt die Systemsteuerung > Verwaltung > Dienste? laüft der Dienst? Wenn nicht: was für eine Meldung kommt, beim versuch, diesen zu starten? Der Admin soll die SQL Dienste nicht unter "lokales Systemkonto" laufen lassen sonder als Administrator (kann man im Dienst einstellen) ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 07. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also Der SQL Server der von A-desk geliefert wird ist Installiert, wird aber nicht gestartet. Das Inhalts Center ist auf jedem Rechner Lokal vorhanden. Vault ist nicht installiert. Dienst läuft nicht. Habe dann manuell gestartet, und siehe da... es geht. Also muß ich meinem Admin nur sagen, das der Dienst immer gestartet werden muß?!?. Hat auf jeden Fall schonmal geholfen. Danke ------------------ Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
