| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: UnReserve (4935 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jul. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
knowhow1984 Mitglied Design Engineer
Beiträge: 330 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
rtend12 Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau / Konstrukteur
Beiträge: 436 Registriert: 21.07.2004 Catia V5 (R16SP5, B18SP5) VB.Net 2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hab mir selber ein Tool geschrieben. Kannst du gern verwenden. Es ist keine Beschränkung bzgl. der Dateien vorhanden. Bedienung: Starten und zentrale Projektdatei wählen - Dateien oder Ordner auf Listview ziehen - wenn du die Struktur der Dateien berücksichtigen willst muß die Projektdatei zu der jeweiligen Datei passen. Die Projektdatei kannst du ändern wenn du sie auf die ListView ziehst. - "idw berücksichtigen": idws werden nach Dateiname gesucht, d.h. die idw muß den gleichen Namen haben und im gleichen Ordner stehen - "idw analysieren": es werden nur idws eingecheckt, die das richtige Modell referenzieren Anwendung auf eigene Gefahr! Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wir benötigen nur ein Tool zum Dateien einchecken. Aber nicht PDM einchecken sondern Inventor einchecken. Dies kam wahrscheinlich durch eine falsche Einstellung in der Projektdatei von IV9. Die Dateien können selbst als Admin in Vault nicht ein oder ausgecheckt werden. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 22. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 22. Nov. 2007 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Was ist denn, wenn wir an verschiedenen Orten diesselbe Datei haben und beide ausgecheckt bzw. reserviert sind? Inventor 9 muss irgentwie Kopien in den Arbeitsbereich gespeichert haben und den Dateistatus ausgecheckt gesetzt haben. Wir haben aber nie mit einer PDM (Vault, Compass...) gearbeitet. Wie kann denn soetwas passieren? Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus! ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2007 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 23. Nov. 2007 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
1. Früher wurden durch Unwissenheit Projekte als Einzelbenutzer, verteilter Arbeitsbereich uvm. angelegt. 2+3.Die Dateien sollen in Vault eingecheckt werden. Es gibt da einen Autoloader, der bricht aber ab und kann nicht mehr als 50.000 Dateien händeln. Somit müssen wir alle reservierten Dateien durch das Unreserve Tool freigeben. Danach noch fehlende oder doppelte Dateien vernichten bzw. zuweisen. Unser Datenbestand umfasst: 8.486 iam´s 35.596 ipt´s 12.876 idw´s Wir wissen momentan auch nicht so recht weiter.
erstellt am: 23. Nov. 2007 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
- einchecken sollte auf jeden Fall klappen, vorher aber Daten sichern - doppelte Dateien löschen: da wird jemand entscheiden müssen, welche Dateien die gültigen sind - 8486 + 35596 + 12876 = 56928, was bleicbt davon übrig, wenn Du die doppelten löschst - vielleicht kann man das ja auch in mehrere Schritte aufteilen Gruß Reinhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Es gibt da ein besseres Tool mit dem Namen Inventor File Reserve. Dieses stürzt nicht ab, wie das Unreserve Tool. Es muss allerdings lokal ausgeführt werden und benötigt Admin Rechte. Es bereinigt aber auch nicht alle Dateien von Ihrer Reservierung Zu unserer Umstellung auf Vault:
Laut dem Bericht sind in ca. 2275 Dateien fehlerhaft. Diese müssen von Hand geöffnet und korrigiert werden. Nehmen wir mal an, das wir für jede Datei 5 min. benötigen. Macht dann ca. 190 Stunden auf 8 Konstrukteure 23 Stunden bzw. 3 Arbeitstage für jeden! Wir wissen echt nicht weiter. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 24. Nov. 2007 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 24. Nov. 2007 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Alles zurück für das Tool braucht man auch einen Vollzugriff. D.h LEse und Schreibberechtigung. Es klappt. (Die Reeservierung aufheben)
Gerade wollte ich schreiben, dass es bei mir auch klappt. (die Reeservierung aufheben) Kommt eigentlich eine 2008er Version für Inventor File Reserve? ------------------ Grüße Igor FX64 Software Solutions Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Wenn der Programmierer oder Vertreiber dieses Tools noch im Forum aktiv ist, müsste man Ihn (FranzK-Autodesk) mal fragen. Es funktioniert aber auch mit 2008er Dateien (Es muss aber IV11 regestriert sein). Es ist ja auch keine Migration von IV11 auf 2008 nötig. ------------------ Mit freundlichen Gruessen knowhow1984 Meine private Homepage Langendorf GmbH Spitzentechnik auf Rädern Das Weltall ist ein Kreis, dessen Mittelpunkt überall, dessen Umfang nirgens ist. (Blaise Pascal 1623-1662) [Diese Nachricht wurde von knowhow1984 am 26. Nov. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Nov. 2007 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: Wenn der Programmierer oder Vertreiber dieses Tools noch im Forum aktiv ist, müsste man Ihn (FranzK-Autodesk) mal fragen.
Fragen kannst Du ja, aber ich glaube an keinen Erfolg. FranzK ist kein Programmierer und kein Vertreiber, sondern AE bei ADesk. Wenn er es gepostet hat (ich bin mir da nämlich nicht sicher, ich glaube das war wer anderer), dann hat er es nur aus seinem internem Fundus an uns weiterverteilt. Aber fragen kostet nichts ... ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Zitat: Original erstellt von knowhow1984: ... Laut dem Bericht sind in ca. 2275 Dateien fehlerhaft. Diese müssen von Hand geöffnet und korrigiert werden. Nehmen wir mal an, das wir für jede Datei 5 min. benötigen. Macht dann ca. 190 Stunden auf 8 Konstrukteure 23 Stunden bzw. 3 Arbeitstage für jeden! Wir wissen echt nicht weiter...
Ja, da rächen sich die Sünden der Vergangenheit. Ich hatte gerade bei einem Migrationslauf über 47000 Dateien etwa 380 fehlerhafte Referenzen und 1400 doppelte Dateinamen. Das geht noch einigermaßen. Du brauchst allerdings keine 5 Minuten durchschnittlich pro Datei zum Bereinigen. Das geht viel schneller, weil viele Fehler zusammenhängen und gleichzeitig beseitigt werden. Erstmal anfangen, denn gemacht werden muß es ja. Und dabei die Fehlerarten analysieren und für die Zukunft abstellen (falls PDM nicht unmittelbar folgt). ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
