| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Begrezung von Bewegungen (1419 mal gelesen)
Gandalf64 Mitglied Konstrukteur - CAD-Admin
Beiträge: 583 Registriert: 29.01.2003 Windows 10 Professional 64bit Inventor Professional 2022 Hewlett Packard Workstation Z4 Intel Xeon CPU W-2140B @ 3,20GHz, 16 Kerne 64 GB Arbeitsspeicher GraKa: NVidia Quadro P2200
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein kleines Anliegen: Wir haben eine Magnetbremse konstruiert, welche durch einen Stellknopf über ein Flachgewinde verstellt wird. Der Stellknopf soll aber nur in einem bestimmten Winkel bzw. zwischen zwei radialen Begrenzungsflächen bewegbar sein, sodaß ich im Prinzip verhindere, dass sich auch Teile ineinander drehen, wenn ich den Stellknopf zu weit drehe. Wie mache ich das am Besten? Ich bin erst vor ein paar Tagen von SolidWorks zu Inventor gewechselt, sprich in eine andere Firma.
------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hallo Michael, Dazu gibts mehrere Möglichkeiten, entweder: - eine Winkel-Abhängigkeit vergeben, und diese durch RMK im Browser "Abhängigkeit bewegen" um den gewünschten Betrag hin-und-her-bewegen oder: - im Dialog Abhängigkeiten, im Reiter "Übergang" probieren. Wenn's richtig gemacht ist, bewegt sich dann ein Teil nur im Bereich der verknüpften Gegenfläche. Musst halt ein bisserl probieren, ev. hat Jürgen (invhp) ein Beispiel auf seiner Homepage. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann es sein, das eine minimale Kollision zwischen den beiden Teilen mit dem Flachgewinde verhindert, dass diese Eingrenzung durch Kontaktsätze funktioniert? ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Zitat: Original erstellt von Gandalf64: Kann es sein, das eine minimale Kollision zwischen den beiden Teilen mit dem Flachgewinde verhindert, dass diese Eingrenzung durch Kontaktsätze funktioniert?
ja, die Teile dürfen sich nicht überschneiden. sonst wird der Kontaktsatz aus Kraft gesetzt, bevor er überhaupt zum tragen kommt. den wie soll er das rechnen, wenn die Teile bereits kollidieren? ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jul. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Hi Michael, dieses Problem läst sich beheben, wenn Du die Datei mit der Gewindebohrung öffnest,unter >Extras, >Dokumenteinstellungen Reiter Modellierung für den Durchmesser der Gewindebohrung den Nenndurchmesser wählst. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Dann lautet die Antwort: JA Ich würde das Gewinde nicht ausmodellieren, sondern die Abhängigkeit Plattenposition - Drehwinkel über eine Formel definieren. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Charly, wenn du mir jetzt noch erklärst, wie das funzt, dann kann ich es eventuell einmal probieren Wichtig ist, dass das Gewinde auch im 3D-Modell funzt und man am Gewindeanfang und Ende Kollisionen feststellen kann. ------------------ wunderschöne Grüße aus dem Frankenland... Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2005 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Nimm die Zusammenabhängigkeiten: Register Bewegung > Typ Translation/Rotation Der "Abstand" entspricht dabei der Steigung deines Gewindes. Auswählen tust du an deiner Spindel eine Kreiskante o. Zylinderfläche und an dem Teil das sich translatorisch bewegt eine Kante, die in Bewegungsrichtung verläuft.
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 06. Jul. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gandalf64
Gerade für Bewegungen zwischen zwei Anschlägen nehme ich immer noch gerne meine sicher nicht standgesgemäße, jedoch seit IV2 funktionierende Exzenterscheibe. Hier ist ein Beispiel für eine Linearbewegung, da kann man dann auch Spindeln dranmachen und die drehen lassen bzw. drehen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/003684-9.shtml Man darf hinterher nicht vergessen, die aus der Stückliste herauszunehmen. Funktioniert auch bei SWX. ------------------ Ein Gipfel ist der Punkt, der am weitesten vom Boden der Tatsachen entfernt ist. Murphy, 15.3.05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
