| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: 99 Grad sind ein rechter Winkel (524 mal gelesen)
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das ist nett, der rechte Winkel wird mit 99 Grad bemasst und wenn mann editieren will stehen da 90 drin....... ist das ein bekannter bug??? schönen Tag noch
Wolfgang ------------------ - Der Teufel steckt im Detail!
[Diese Nachricht wurde von wolkan am 05. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schawe Mitglied BDS
Beiträge: 216 Registriert: 21.11.2002 Win 2000, IV 6,7, 8, 9, 10
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Lesefehler der Schrift hatte ich auch schon, das ist eigentlcih ein Grafikkarten/Treiber Problem. Ist die Karte zertifiziert und ist ein aktueller Grafiktreiber und die Hardwarelib. installiert? Ansonsten mal auf Mocrosoft Generic umschalten und noch mal testen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
Hallo Wolfgang, ich tippe auf Grafikkartentreiber. Hast Du schon mal testweise auf Microsoft Generic Open-GL umgestellt ? Ansonnsten die ipt hier mal posten, dann können es sich auch andere noch anschauen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
werde mal auf generic testen, posten kann (darf) ich nicht - alles streeeeeeng geheim.......... danke fuer eure tips und Hilfe, werde ma Us verteilen.
schoenen Tag noch
Wolfgang
------------------ - Der Teufel steckt im Detail! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jul. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 05. Jul. 2005 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von wolkan: ... ist das ein bekannter bug??? ... ... IV7 , IV 10 Athlon 2800 WIN2000 prof. ...
Wenn's IV7 war, dann ist's ein bekannter Bug (einfach mal "garbled" in die Suche eingeben), wenn's IV10 war würd's mich eigentlich wundern ... obwohl Matrox Parphelia ... Aber interessieren tut's mich schon: welcher IV war's denn? BTW: Es gibt auch Abhängigkeiten wie Horizontal, Vertikal und Lotrecht ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH [Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 06. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
erstellt am: 06. Jul. 2005 00:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wolkan
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Es ist schon spät. Aber hatte ich sowas nicht auch noch im Neuner, in Verbindung mit projizierten Konturen, und anschließend gelösten Referenzen?
IMHO waren dabei aber auch die Parameter-Werte verbogen und nicht nur deren maßliche Darstellung, oder wie war das doch noch damals ... --EDIT-- Ne, Walter, das hier war ganz anders. Da blieb der Parameter-Wert konstant 90°, obwohl sich der bemaßte Winkel änderte ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH
