Thema: langsamer refresh (669 mal gelesen)
Gero anwender Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 04.07.2005
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo erst mal! bin noch nicht lange mit dem inventor (9) zugange und habe seit dem aufspielen von XP SP2 vor 2 wochen ein ernsthaftes geschwindigkeitsproblem. die space mouse ruckelt mit 4 bildern pro minute vor sich hin, das prog stürtz 1-2 mal am tag ab.... anmerken sollte ich vielleicht noch, dass dies hauptsächlich auftritt wenn ich ca. eine halbe stunde gearbeitet habe. anfänglich ist alles so wie es sein sollte. wo ich mir auch nicht sicher bin ob das die ursache ist: es handelt sich um eine varianten - baugruppen - konstruktion, bei der nicht alle bauteile in einer bibliothek abgelegt sind. allerdings befinden sich die bauteile alle im entsprechenden suchpfad so dass es beim laden der datei keine fehlermeldungen gibt. grüße horst
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
oops hatte das vorhin fein säuberlich eingetragen bei system info - naja nochmal win xp pro / spII intel P 4 / 2.4 Ghz 1 gig Ram space mouse (is das normal, dass die im geräte manager nirgends steht?) & logitec wheel mouse nvidia Ti 4200 AGP8x / treiber 4.0.7.2 vom 27.9.02 (hm ... never change ...!?) keine überflüssigen progs resident im speicher inventor 9 (10 liegt noch in der schublade) nw lizenz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hallo Horst, Nach meinem Wissen (Andere haben anscheinend andere Erfahrungen) ist dieses Langsamer-Werden ein typisches Zeichen von GeForce-Karten. Es tritt nach mehrfachem Öffnen von Dateien auf, was typischerweise nach 1/2 Stunde sein könnte. Abhilfe würde in so einem Fall ausser einer anderen Arbeitsweise nur die Anschaffung einer Profi-Karte sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
Hallo Horst, PNY bietet für die FX700 momentan eine Austauschaktion (bis zu 100,- für beliebige Alt-Karten) an, diese Karte wäre sehr empfehlenswert. Eine FX1000 wäre natürlich auch nicht zu verachten. Ich hab' hier auch noch eine 900XGL und die läuft auch sehr gut (ebenso wie die 2 Vorgenannten). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 04. Jul. 2005 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gero anwender
