| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: acad stil importieren (288 mal gelesen)
nikken007 Mitglied
Beiträge: 155 Registriert: 17.01.2004 AIS10 Windows XP Pro.SP2 Intel P4 3,2GHz 1024 MB RAM PNY FX500
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, möchte einem Lieferanten eine .idw schicken der aber nur ACAD 2000 hat.Will nun also die .idw so abspeichern, daß sie den selben Stil hat wie meine alten ACAD 2000 Zeichnungen. Weiß jetzt schon so viel, daß ich einen Objektstandardstil mit meinen ACAD Einstellungen importieren muß. Allerdings weiß ich jetzt nicht wie ich zu der .styxml Datei komme? Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im Vorraus Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 04. Jul. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
nikken007 Mitglied
erstellt am: 04. Jul. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, danke für die schnelle Antwort und die Datei. doch jetzt stoß ich auf das nächste Problem. In den Exportoptionen für DWG Dateien benötige ich im Feld Konfiguration eine .ini Datei. Hab ich die schon irgendwo, oder gehört diese zu der Autocad.styxml. Gruß nikken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur schiffbauliche Ausrüstung (m/w/d) | Vielseitige technische und kaufmännische Projekte aus sämtlichen industriellen Branchen bestimmen das Tätigkeitsfeld der KBN-Gruppe. Spannende, herausfordernde Aufgaben in Kombination mit ausgeprägter Wertschätzung jedes einzelnen Mitarbeiters sorgen für ein motivierendes Arbeitsumfeld, in dem man sich wohlfühlen und seine Fähigkeiten einbringen als auch weiterentwickeln kann. Zusammen wollen wir weiter wachsen.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nikken007
Die ini-Datei kannst du selbst erstellen. Dies ist eigentlich nur die Sicherung deiner Export Einstellung. Im ersten Punkt, wo du die ini angeben kannst, hab ich Standardkonfiguration für DWG eingestellt. Wenn du die ini erstellen willst, arbeite dich durch das ganze Optionen Menü. Auf der letzten Seite kannst du dann mit dem Button Konfiguration speichern diese Einstellungen sichern. Beim nächsten mal kannst du dann diese ini bei der ersten Seite angeben! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
