Thema: Probleme bei Schweißnahterstellung (326 mal gelesen)
melzig Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 396 Registriert: 15.01.2003 Core 2 Duo E8400 @3,00 GHz; 8 GB RAM Quadro FX 3700 512 MB 2x 20" TFT LG Flatron L2000CN Space Pilot 3D Connexion Windows 7 Professional 64 Bit Inventor Professional 2010 SP2 64-Bit-Edition- 8192 GB
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorspezies ! Habe die Suchfunktion benutzt, aber nichts zu dieser Problematik gefunden. Ich habe 2 Blechteile. Ein gerolltes Blechrohr und einen Deckel als Blechteil. Der Deckel hat einen Durchmesser von 199 mm und als Blechdefinition sind 2 mm Dicke eingetragen. Das gerollte Blechrohr ist über Drehung erzeugt und hat einen Außendurchmesser von 203 mm und eine Wandung von 2mm. Wenn ich jetzt den Deckel so positioniere, daß die Innenkante des Blechrohres auf der Außenkante des Deckels liegt und ich dann dort eine Kehlnaht mit 2mm positionieren möchte, kommt folgende Fehlermeldung: Eine für die Berechnung ausgewählte Fläche ist der Berechnung nach kleiner als die angegebene Schweißnahthöhe. Der angegebene Satz ausgewählter Flächen ergibt keinen Schweißnahtkörper. Ich habe alles nachgemessen, die 2mm sind eigentlich überall vorhanden.Wenn ich die Schweißnahthöhe um 5/10000 verkleinere also statt 2 mm nur 1,9995 mm geht es. Habe die beiden Teile mal hochgeladen. Ist das normal ? Habe ich was falsch gemacht und wenn ja was ? Bin für jeden Tip dankbar. Tschüß Frank!
erstellt am: 04. Jul. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
erstellt am: 04. Jul. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo Ja das ist wirklich IV7SP1 ! Habe die beiden Teile die ich beschrieben habe hochgeladen, damit das vielleicht jemand nochmal probiert. Habe es mit verschiedenen Abhängigkeitsvarianten probiert, bekomme aber immer diese Fehlermeldung. Habe eine größere Baugruppe, wo mehrere solcher Kombinationen vorkommen. Bei einigen kommt diese Fehlermeldung, bei anderen funktioniert es tadellos. Habe bereits die Abhängigkeiten überprüft, der Deckel steht auch 90° zur Mantelfläche und die skizierte Fläche auch rechtwinkelig zur Rotationsachse. Was habe ich falsch gemacht ? Ist das normal ? Wer kann mir weiterhelfen ? Konnte nicht eher antworten, da unsere Firmeninternetverbindung ausgefallen ist. Deswegen schreibe ich jetzt von zu Hause. Vielen Dank im voraus! Tschüß Frank!
erstellt am: 04. Jul. 2005 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melzig
Hallo Frank, Ich schätze, Du machst nichts falsch, sondern IV verschätzt sich bei seinen internen Genauigkeitsansprüchen. Genau dieses Problem hatte ich beim IV10Beta, mit einer 10mm Kehlnaht, mal ging's, an anderer Stelle ging's nicht, obwohl nominell auch 10mm vorhanden waren. Wenn man die Genauigkeit der Mess-Anzeige auf max. erhöhte, konnte man ein paar Millionstel mm Ungenauigkeit messen, völlig unrelevant für IV, aber anscheinend zuviel für das Schweißmodul. Übrigens, wäre IMHO das sehr viel weiterentwickelte Schweißmodul für sich schon ein triftiger Grund auf den 10er upzudaten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2005 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Leo Vielen Dank für die Antwort. Ich werde die selben Teile mal im IV9 probieren. Wir haben den IV9 schon bekommen und werden Dank Subscription auch das 10er noch erhalten. Wegen eines Umstiegs auf einen neuen Server + Erweiterung mit Compass haben wir die Version 9 noch nicht im Gebrauch. Tschüß Frank!
