Thema: Stücklisten-Stil (516 mal gelesen)
Austriabird Mitglied MB-Techn.
Beiträge: 55 Registriert: 27.03.2005 AIS10 Intel Pentium 4 / 3.00 GHz 2,00 GB RAM NVIDIA GeForce FX 5500 Treibervers. 7.1.8.9 WIN XP
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, habe wieder mal ein kleineres Problem (IV10): Ich habe einen Stücklistenstil erstellt und in der Stilbibliothek gespeichert. Wenn ich eine neue idw-Vorlage öffne und eine Stl. einfüge ist der Stil rechts oben im drop down-Menü nicht vorh. Gehe ich allerdings links im Browser auf die Stückliste und über Stücklistenstil bearbeiten dann finde ich den neuen Stücklisten-Stil. Sage dann "im Dokument puffern" und dann kann ich ihn auch oben auswählen. Gibt's da eine einfache Lösung daß der Stil auch gleich oben in der Auswahl erscheint? vielen Dank und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 01. Jul. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
Der gewünschte Stücklistenstil muß entweder lokal in der Vorlage (Template) vorhanden sein, oder der Standard (DIN) Stil (welcher auch immer) muß auf den gewünschten Stil abgeändert werden. Zusätzlich muß dann der Objektstandardstil in der Vorlage (Template) auf den gewünschten Stücklistenstil verweisen. Dann funzt das auch. Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 01. Jul. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NobbiB: Zusätzlich muß dann der Objektstandardstil in der Vorlage (Template) auf den gewünschten Stücklistenstil verweisen. Dann funzt das auch.
Hallo NobbiB, bescheidene Frage: und wie mache ich das? vielen Dank Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Austriabird
erstellt am: 07. Jul. 2005 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
