Thema: Befestigung für Trichter (273 mal gelesen)
bariku Mitglied TZler
Beiträge: 30 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli Hallo, habe ein kleines Problem. Ich soll eine Befestigungslasche auf einen Trichter aufbringen bzw. konstruieren. Habe jetzt alles konstruiert, aber irgendwie will er mir meine Befestigung nicht auf meine Trichteraussenfläche extruieren. Ist das in Inventor 9 nicht möglich? Hab ich was vergessen oder übersehen? Meine Konstruktion hab ich mal als Bild-Datei angehängt, meine .ipt wollte er net hochladen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolkan Mitglied Entwicklung und Konstruktion
Beiträge: 632 Registriert: 23.01.2003 HP workstation WIN7 64 bit ASUS laptop WIN 7 64 bit SWX 2010 Inventor Pro 2012
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Holde Mitglied Dipl. ing
Beiträge: 14 Registriert: 16.01.2004
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bariku
Hallo Jürgen, geht ich recht in der Annahme, das das verschiedene Bauteile sind? wenn ja, dann Entweder leitest du den Trichter als Fläche in deine Befestigungslasche als Arbeitsfläche ab und extrudierst dann darauf (ist assoziativ) oder du verschiebst die Fläche des Trichters in das Bauteil "Befestigungslasche" und extriduerst dann darauf s. dazu auch meine Erklärung mit Bildchen hier http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt75.htm ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
