| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Stückliste (9er) (326 mal gelesen)
dillmann rudi Mitglied
Beiträge: 160 Registriert: 27.09.2004 AIS8/AIS10
erstellt am: 30. Jun. 2005 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche mir eine Stüli (Vorlage) zuerstellen, die eine Spalte mit dem Dateinamen der IDW hat. Irgendwie bekomme ich das nicht hin und bräuchte euere Hilfe. Schon mal dank im Vorraus. Gruß RD ------------------ Ein Vogel, scharfe Krallen, große flatternde Fluegel... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Oha, das ist IMHO prinzipiell unmöglich, da die Stückliste ja nur ipt und iam auflistet, die idw werden da gar nicht berührt. Da kann es ja jeweils mehrere idw zu geben und wie soll das dann funktionieren? Soweit ich weiß, ist es mit Inventor alleine auch nicht möglich, idw zu ipt oder iam zu finden, das erfordert mindestens den Designassistenten, und Du weißt wie lange der dafür benötigt! Um diesem Problem zu entgehen und um auch selber nicht suchen zu müssen, haben meine idw grundsätzlich den gleichen Namen wie die ipt oder iam, die darauf dargestellt sind. (Ausnahmen bestätigen die Regel.) Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 01:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Jep.... Genau so, und nicht anders.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Hi Rudi, ... oder das Prinzip noch mal überdenken. "Händisch" ist auf jeden Fall die schlechteste Lösung ! ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
Moinsen, ich hab auch mal rumprobiert, da ich dachte, dass man evtl. die iProperties der IDW abfragen könnte, aber es funzt einfach net! Gruß SMB ------------------ Der Drache lehrt: Wer hoch steigen will, muss es gegen den Wind tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sascha02 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dillmann rudi
und das wird wohl der Grund sein, warum die IDW's den gleichen Dateinamen haben sollten, wie die dargestellten IPT's und IAM's. Wenn man jetzt noch die Teilenummer und den Dateinamen gleich hält, dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Insbesondere hat man gleich alles beisammen. Der Fertigung fragt nach einer Teilenummer und wir haben gleich alles parat - selbst die Abwicklung als Teilenummer.dxf. Ist übrigens eine schlechte Angewohnheit der CAD-Programm-Lieferanten, daß die aussgelieferte Grundkonfiguration nicht funktional für einen Betrieb eingerichtet ist. Dann wären erst mal alle Anfänger auf der richtigen Linie. ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
