Thema: Ellipse (530 mal gelesen)
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Auf jeden Fall schon mal nicht, solange man nicht weiß, was diese Angaben bedeuten . Ist R=10 der Scheitelradius? Was bedeutet hier CC? Grundsätzlich benötigt eine Ellipse zwei Paramter, im Prinzip müsste das also reichen, aber ich schätze, Du wirst es umrechnen müssen, denn AFAIK will Inventor die Achsenlängen haben. Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 30. Jun. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke erstmal. Das mit dem CC werde ich morgen abklären! Momentan hab ich eine Liste mit Punktkoordinaten bekommen. Das sollte einstweilen auch genügen, aber interessieren täte es mich schon! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Zur vollständigen Bestimmung einer Ellipse benötigst Du höchstens 5 Punkte. [Je nach dem wie sie liegen, reichen auch 4.] Diese können beliebig verteilt sein! Du musst Dir also nicht die Mühe machen, die Achsenendpunkte in der Tabelle aufzusuchen. Und das kann dann auch Inventor ganz prima verarbeiten: - Fünf Punkte skizzieren und fixieren - Ellipse malen, egal wo und egal wie groß, aber ohne Maße und ohne Abhängigkeit (!) - fünf Mal Koinzident Punkt auf Ellipse Daraufhin bekommt die Ellipse die voll-bestimmt-Farbe und Ihre Achsen sind mit Skizzenabhängigkeiten greifbar, egal wo sie liegen. Probierts, es ist einfach und einfach verblüffend! Woher ich das habe? Aus dem Forum hier natürlich! Walter Holzwarth hat das mal erwähnt, aber ausprobiert hab ich's erst heute. Gruß Roland ------------------ Kommt zum AUGCE-Stammtisch am 8.7. in Hamburg! Hier Info und Anmeldung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 559 Registriert: 08.02.2003 INV 2018 SWX 2014 HICAD 2015
erstellt am: 30. Jun. 2005 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
erstellt am: 01. Jul. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, Also CC ist die Konische Konstante. R=10 ; CC=0 würde eine Kugel beschreiben (so die Erklärung). Aber in Inventor fang ich damit wohl nichts an. Oder? ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Ohne hier oberschlau sein zu wollen: Wenn Du erst mal die Gleichung der Ellipse hast (siehe auch Wikipedia , dann noch ein "wenig" die Mathematik bemühst, dann solltest Du auf Werte kommen, die man dann auch mit Inventor verarbeiten kann . ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
aber wenn ich das richtig interpretere - dann ist es mit CC=-40 eine Hyperbel ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. —Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 01. Jul. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R.Pilz
Auf jeden Fall kann man mit der Info einige Punkte berechnen und dann einen Spline durchlegen. Eine Elipse ist es auf jweden Fall nicht. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
