| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Aufkleber auf gebogener Oberfläche (1612 mal gelesen)
joko73 Mitglied Dipl.-Ing. Entwicklung
Beiträge: 79 Registriert: 26.01.2004 Win 7 prof. 64bit Inventor 2011 SP1 Vault 2011 i7 @2,493Hz 16GB RAM Quadro 4000
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche gerade im 10er Inventor einen Aufkleber auf die gebogene Oberfläche eines Zylinders aufzubringen. Funktioniert nur nicht! Das Bild wird die ganze Zeit dargestellt, nur wenn man dat Ding als Aufkleber auf die gebogene Oberfläche setzen möchte, verschwindet der.... ;o( Das Bild wurde schon als jpg und als gif und als bmp eingefügt. Danke. Gruß Joko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2005 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
erstellt am: 30. Jun. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
super, danke! 10 U's für Dich! Der Aufkleber lag wirklich auf der anderen Seite! Nun muss ich nur noch versuchen den wieder zurück zu bekommen. Des Zylinder ist nämlich nur ein Ausschnitt eines Zylinders! Aber Danke erst einmal..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oleg Mitglied Ingenieur, Konstrukteur
Beiträge: 36 Registriert: 12.10.2001 Dual P4-3600, 2GB DDR2-RAM, Quadro FX 1400.
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joko73
Hallo, es ist halt so, daß der Aufkleber immer von der Seite auf das Teil aufgebracht wird, wohin die Z-Achse der Bild-Skizze zeigt. Wenn ein Bild auf die Zylinder-Mantelfläche aufgeklebt werden muß, dann wird normalerweise eine Arbeitsebene erstellt und dann darauf eine Skizze erzeugt. Beim Bearbeiten der Skizze wird ein Bild eingefügt und positioniert. Es ist egal, ob das Bild größer als das Teil ist. Spielt zumindest im Inv7 keine Rolle. Dann einen Aufkleber erzeugen und nicht vergessen das Häckchen "Auf Fläche aufbringen" zu setzen. Nun sieht man das Bild umgewickelt auf dem Zylinder. Sonderfall: Bild auf einer konischen Fläche: Die Arbeitsebene MUSS tangential (egal mit welchem Abstand) zu der Konusmantelfläche sein, was nicht ganz einfach hinzukriegen ist. Am einfachsten ist es die Konizität (Verjungung) als Parameter bei der Neigung der Arbeitsebene zu benutzen. ------------------ Gruss Oleg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
